YATAB PowerBook de Chypre
Inscrit le: 08 Mar 2008 Messages: 68 Localisation: Douala - cameroun
Posté le: Ven 04 Mai 2012 à 23:58 Sujet du message: MacBook Pro 13" écran noir ! |
Bonsoir !
J'ai des soucis avec un MBP 13" Unibody… En fait, en plein boulot, il s'est planté et, pour l'éteindre, il a fallu forcer en maintenant le bouton de démarrage. Puis, après, au démarrage, plus rien : pas de gong, écran noir !
J'ai tout éssayé, mais aucun résultat. J'ai extrait le DD pour voir s'il n'a pas de soucis. non, il démarre bien en externe sur d'autres Macs (MBP alu et Mac Mini !).
J'ai vraiment tout éssayé - du moins, tout ce que je sais - mais rien. J'ai enlevé/changé les Rams, j'ai fait le "Pomme+Alt+R+P", rien, du moment qu'il n'y a même pas le Gong. J'ai enlevé la batterie pour fonctionner en direct, rien !
Que dois-je encore faire ? J'espère que ce n'est pas la CM…!
Merci d'avance pour votre orientation…! |
Posté le: Sam 05 Mai 2012 Ã 7:40 Sujet du message: |
Il reste 2 pistes :
le bouton (peu probable)
la carte mère. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 05 Mai 2012 Ã 8:38 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Il reste 2 pistes :
la carte mère. |
Mhm…! Carte Mère ? ce que je ne voulais justement pas entendre…!
Quand vous parlez de bouton, celui de démarrage ? du moment qu'au lancement, le voyant s'allume…
Aussi, quand j'essaye l'opération qui consiste à enlever la batterie, puis maintenir appuyé pour qques secsondes le bouton de démarrage, puis, brancher l'alim (pendant que le bouton est toujours maintenu appuyé !), puis relâcher et lancerle démarrage, je sens bien le bruit du ventillo à l'intérieur…
J'ai même enlevé les Rams, je vois bien comment la machine signale l'absence de ces Rams…
Donc, je suis perdu !
Dites, comment faire démarrer sans passer le bouton de démarrage (via l'intérieur de la machine) ? Aussi, n'y a t-il pas un endroit à l'intérieur par lequel faire une espèce de reset ? |
Posté le: Sam 05 Mai 2012 Ã 9:45 Sujet du message: |
s'il ne fait pas le dong de démarrage, c'est que lest tests de matériel n'ont pas réussi - un composant essentiel est hs - vu les tests effectués - MLB (main logic board) HS :/
essaie de voir chez bricomac _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 05 Mai 2012 Ã 16:33 Sujet du message: |
| blackjmac a écrit: | s'il ne fait pas le dong de démarrage, c'est que lest tests de matériel n'ont pas réussi - un composant essentiel est hs - vu les tests effectués - MLB (main logic board) HS :/
essaie de voir chez bricomac |
Ok ! Merci pour tout !
Malheureusement, je suis LOIN de Bricomac… (Cameroun !)
Le propriétaire verra s'il pourra envoyer par quelqu'un…
Merci encore ! |
