scanner en pdf et taille du fichier énorme !!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air après 2010
Patgwad
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 2:29    Sujet du message: scanner en pdf et taille du fichier énorme !! Répondre en citant
depuis que j'utilise mon MBA 13,3" je scannne des documents en pdf avec un EPSON PRECISION 3490 Photo.
j'utilise pour ça soit Aperçu soit transfert d'images.
Le gros problème que je rencontre c'est dans la taille des fichiers pdf produits, ils sont énormes !!!
1 page A4 en 256 niv de gris à 150ppp = 1,4 Mo !!!
Si j'utilise le filtre quartz de réduction de la taille du fichier, quelque soit la résolution du scan le fichier fait toujours environ 50Ko mais il est illisible!!!
J'ai au bureau un gros canon qui scan en pdf 2 pages A4 pour 135Ko avec une résolution de 595 × 841 !!!
Comment se fait-il que je n'arrive pas à cette taille de fichier????
j'ai beau essayer toutes les résolutions rien n'y fait !!!
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait éclairer ma pauvre lanterne car je ne sais plus quoi faire.
Merci.
Patrice
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 9:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend de tes réglages, mais tu devrais plutot scanner à 100 ppp voir 75 surtout en gris, ca suffit largement.
Patgwad
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ludovic,
Merci pour ta réponse,
oui effectivement c'est une solution mais la qualité s'en trouve naturellement bien dégradée.
Hier soir j'ai cherché et trouvé un ptit utilitaire qui s'appelle PDF Toolkit qui permet de compresser la taille de tout document pdf, images tout format qui n'est pas mal du tout; j'ai fait l'essai avec un pdf original de 2,4Mo il l'a réduit à environ 350Ko sans perte notoire et qualité suffisante pour l'impression, ce qui me convient.
Dommage que cette compression efficace ne soit pas proposée dans Aperçu ou transfert d'images!!!!!
je reste preneur d'une autre solution qui demande moins de manip.........
Mais si cette solution peut servir à d'autres pas de souci........
A bientôt et bonne journée
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le menu " imprimer" tu as l'option pdf qui elle même propose une compression
Patgwad
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal
Effectivement j'ai bien un paramètre dans préréglages / fonction d'imprimante / résolution / imageREt 2400 ... dpi je suppose mais je ne peux pas changer ça !!
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2012 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
l'option d'impression sur le pdf génère toujours un pdf en 92dpi, pas toujours le mieux optimisé pour la taille.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> MacBook Air après 2010 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
