Fantascope PowerBook d'Etain
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 9:48 Sujet du message: La touche "r" ne fonctionne plus. |
Bonjour. Après un nettoyage malencontreux du clavier avec une bombe de mousse à écran (qui a envoyé trop de produit, d'un coup et sans vaporiser) la touche "r" ne fonctionne plus (pas de génération de la lettre, pas "d'avance" de la ligne, mais élasticité normale de la touche.) J'ai déclipsé, mais rien vu d'anormal. Y a-t-il qq chose à faire ? Le MacBook Pro a 4 ans. Et sinon, existe-t-il un moyen d'affecter le "r" à une autre touche ? (Je pense à la touche £ et `dont je peux me passer). Merci pour vos conseils. |
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 12:00 Sujet du message: Re: La touche "r" ne fonctionne plus. |
Fantascope a écrit: | Bonjour. Après un nettoyage malencontreux du clavier avec une bombe de mousse à écran (qui a envoyé trop de produit, d'un coup et sans vaporiser) la touche "r" ne fonctionne plus (pas de génération de la lettre, pas "d'avance" de la ligne, mais élasticité normale de la touche.) J'ai déclipsé, mais rien vu d'anormal. Y a-t-il qq chose à faire ? Le MacBook Pro a 4 ans. Et sinon, existe-t-il un moyen d'affecter le "r" à une autre touche ? (Je pense à la touche £ et `dont je peux me passer). Merci pour vos conseils. |
C'est curieux, ton histoire, vu la conception "matricielle" d'un clavier, normalement, c'est toute une rangée de touches, qui devrait être en rideau, pas juste une seule ??? C'est quoi, exactement comme modèle, ton MBP ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 17:21 Sujet du message: |
Un MBP alu 15 pouces 2,4 GHZ intel core duo de 2008, version 10.5.8 |
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 19:07 Sujet du message: |
Ah, c'est le même que moi (le clavier, le MBP, moi, c'est le modèle juste en dessous, le 2,2 Ghz), je regarde.
Bon, j'ai un clavier ici, qui me parait être du bon modèle (mais pas certain, ils ont changé de modèle entre ce MBP et les précédents, et j'ai beau m'user les yeux sur les schémas des "take apart", je ne vois pas trop bien la différence), mais j'ignore dans quel état il est, électriquement parlant (il me sert de réserve de touches de rechange, il lui en manque une (F12) ainsi que deux mécanismes (ceux de F11 et F12). Tu es où, géographiquement ? _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 20:00 Sujet du message: |
Dans le 77 aussi, vers Provins. C'est gentil, mais si possible, je préférerais éviter de le démonter, avant d'avoir essayé d'autres solutions... |
Posté le: Jeu 15 Nov 2012 à 20:57 Sujet du message: |
Fantascope a écrit: | Dans le 77 aussi, vers Provins. C'est gentil, mais si possible, je préférerais éviter de le démonter, avant d'avoir essayé d'autres solutions... |
Le problème, c'est qu'en dehors d'attendre pour voir si ça revient tout seul, je n'en vois pas d'autre, de solution  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
