Port USB droit défaillant ?
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Sam 22 Déc 2012 à 23:00    Sujet du message: Port USB droit défaillant ? Répondre en citant
Bonsoir à tous !
Je viens ce soir avec un nouveau soucis sur MacBook Pro Alu 2.2 GHz de 2006.
Le port USB droit ne fonctionnait pas depuis quelques temps. Un message d'erreur signalant 1 alerte concernant la faible alimentation de ce port apparaissait alors régulièrement. Ceci qui rendait l'usage assez désagréable avec cette incrustation en gros sur le Finder.
Ni ce port USB, ni le portable en général n'avait subit de coup ou de dommage particulier avant ce dysfonctionnement.
Réalisation d'un Reset SMC pour tenter d'apporter une solution système. Pas de résultat.
Devant l'inconnu, résignation à supprimer ce port défaillant. La carte mère fut retirée pour dessouder la sortie USB droite. Opération réalisée proprement par mon…"fin" technicien (!) informaticien.
Après remontage et redémarrage, le message d'erreur concernant le port USB défaillant apparaît de nouveau. Sa suppression n'a pas solutionné le souci. Pire, maintenant plus aucun port USB ne fonctionne. La connexion au port USB gauche ne donne plus aucun résultat désormais. Il semble que les sorties sont reliées en série et que la gauche soit à l'extrémité de la chaine.
Donc la droite que nous avons supprimée la précède pour sa connexion à la carte mère.
Je voudrais bien des conseils pour agir. Au moins retrouver l'utilisation du port USB gauche, car désormais le portable n'a plus de connexion…
Merci d'avance !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Pascal 77
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2012 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu n'as plus qu'à aller revoir ton "fin" technicien pour faire re-souder ton port USB, et après, ben tu réinitialise le SMC de ton Mac (<- clic) et ça doit repartir !
On ne règle pas (jamais) les problèmes "software" en bricolant le hardware ! Là, la cause de ton problème vient de ce que tu as du connecter un jour à ton Mac un périphérique demandant trop de courant, donc, pour protéger le matériel, le SMC du Mac a mis l'alimentation des ports USB en rideau, il suffit de le réinitialiser pour que l'alim revienne.
EDIT : ah, au fait, les ports USB ne sont pas "en série" sur ce modèle, chaque port USB est géré par un contrôleur différent. Et aussi, un MBP "alu" C2D à 2,2 Ghz, il n'est pas de 2006, il est de 2007 ou 2008 (en date d'achat), c'est le modèle "mid/late 2007" qui tourne à cette fréquence, les modèles 2006, c'est 2,16 ou 2,33 Ghz (je le sais, le 2,2 Ghz, c'est celui depuis lequel je tape cette réponse Very Happy) !
YATAB
PowerBook de Chypre
PowerBook de Chypre
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2012 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ! Merci Pascal 77 !
Je vais effectuer cela.
Merci pour l'info…
Je vous reviendrai…
