fredo PowerBook de Porcelaine
Inscrit le: 10 Sep 2005 Messages: 207 Localisation: nantes
Posté le: Mar 23 Avr 2013 à 21:00 Sujet du message: bizarrerie graphique a l'allumage |
Bonsoir,
Le macbook blanc de ma fille, qui a 5 ans et demi (le mac, pas ma fille!), en Leopard, fait des siennes.
Dès que l'écran s'ouvre, la fenêtre d'accueil ou l'on saisit son mot de passe pur ouverture de session n'est plus au centre du tout, mais décalée a droite et coupée par le bord de l'écran.
L'écran est "grossi".
Le fond d'écran "tressaute" de manière aléatoire comme si la même image (le fond d'écran) défilait continuellement pendant quelques secondes.
Ma fille, paniquée, l' a éteint et n'ose le rallumer.
je ne sais quoi penser ou faire.
Comme toujours, vos idées sont les bienvenues.
Merci |
Posté le: Mar 23 Avr 2013 à 21:36 Sujet du message: |
On peut faire un test supplémentaire - à l'aide de l'adaptateur video externe, connecter un moniteur externe et vérifier s'il fonctionne correctement avec la vidéo en externe (test de la carte vidéo) avec l'écran principal ouvert et un autre, en fermant l'écran (là, un clavier usb externe serait utile).
Je suspecte fortement la mort de la nappe vidéo. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 23 Avr 2013 à 21:50 Sujet du message: |
Merci Blackjmac de cette rapide réponse....Pas engageante....Mais bon.
Elle ve tester...Merci
Je te tiens au courant. |
Posté le: Mer 24 Avr 2013 à 7:42 Sujet du message: |
Ce ne serait pas le zoom écran qui serait activé ?
touche ctrl puis défilement à 2 doigts. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 24 Avr 2013 à 11:00 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Ce ne serait pas le zoom écran qui serait activé ?
touche ctrl puis défilement à 2 doigts. |
Ça ressemble effectivement plus à ça !  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Jeu 25 Avr 2013 à 21:32 Sujet du message: |
Bonsoir,
...Avons commencé par du basique: enlever batterie, débrancher l'alimentation du secteur, appuyer 20/30 secondes sur le bouton d'allumage.
On rebranche tout, on démarre...et miracle, tout est d'équerre!!!
merci en tout cas. |
