Ecran s'allume et seteint sur macbook A1278 de 2008
donsai
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 2013 à 20:45    Sujet du message: Ecran s'allume et seteint sur macbook A1278 de 2008 Répondre en citant
Voila jai un gros soucis avec mon macbook a1278 de lanne fin 2008 cest un 13.3 pouce
quand je le demare il s'allume et tout mmais une fois passer la pomme et le chargement lecran s'eteint comme si il est en mode veille
jai fais un PRAM meme chose
Jai branché un ecran externe et sa marche nickel sans soucis juste lecran interne reste eteint des fois si je debranche lecran externe il sallume pour 2seconde et seteint
Merci de maider car cest mon petit bijoux de travail
MERCI
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 2013 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu distingues l'affichage de l'écran ?
donsai
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 2013 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour des fois oui avec une lampe sinon des fois il y a rien sur lecran en gros il affiche en sombre puis il disparait
Pascal 77
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 2013 à 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Panne aléatoire de rétro-éclairage, c'était assez typique sur les PowerBook G4 "Titanium", mais assez rarement constaté par la suite.
La question est : "s'agit-il d'un MacBook de fin 2008 "blanc" ou d'un MacBook de fin 2008 "alu" ?"
Dans le premier cas, deux causes possibles : l'inverter ou le rétro-éclairage lui même (donc la dalle dans ce cas). Dans le second cas, une seule cause : le rétro-éclairage itself, car ce modèle était rétro-éclairé par LED, et donc, dépourvu d'inverter.
Quelle que soit celle de ces deux cause, ça peut-être une panne du dispositif lui même, ou "sa transmission" (mauvais contact quelque part).
syed20
MessagePosté le: Mar 23 Sep 2014 à 13:23    Sujet du message: sultan Répondre en citant
quand par miracle j arrive a le démarrer , j ai des fois un écran bleu , des fois la pomme tourne 2/3 seconde et rarement il démarre bien et dans ce cas il peut super bien fonctionner pendant plusieurs heure , et boom , d un coup un freeze total ce qui m oblige a forcer son extinction .
http://www.ibm.com/us/en/
http://www.pass-4sure.net/certification/Project-Management-Professional.html
