Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 9:33 Sujet du message: MBP Mid/late 2007, Mavericks et EFI 1.5.1 … Mésentente ? |
Pascal 77 a écrit: | Moins sympa : installé sur disque externe (aux fins de test, mon disque interne abrite mon Snow Leopard d'exploitation, et j'ai essayé aussi bien en Fw400 qu'en USB2, avec deux disques différents), impossible pour le moment de le rendre stable sur mon MBP "mid/late 2007", soit il plante au démarrage, soit dans le 1/4 d'heure qui suit. À noter que j'ai aussi un problème similaire avec 10.8.4 (alors que sous 10.8.3, tout va bien ). |
Mon MacBook Pro, du modèle "mid/late 2007" est le plus ancien modèle de MBP théoriquement compatible avec Mavericks. Comme j'emploie encore bon nombre d'applications "PPC" (soit que les mises à jour soient trop chères, soit même qu'elles n'existent pas), je suis pour l'instant condamné à garder Snow Leopard comme système principal. Toutefois, disposant de disques externes, je peux tester d'autres systèmes par ce biais.
Ainsi, j'ai deux partitions sur un 320 Go Fw400, sur l'une, j'ai Lion, et sur l'autre, j'avais Mountain Lion en 10.8.3 (à partir de 10.8.4, Mac OS ne semblait rien vouloir savoir, et plantait au démarrage, et c'était aussi … Semblait-il, valable pour 10.9.x.
Avant-hier soir, je me décide à faire un nouvel essais avec 10.9.2, que je n'avais pas encore testé, et, alors que jusqu'ici, Mavericks fonctionnait jusqu'au premier redémarrage, puis plantait ensuite à la fin de chaque démarrage, hier soir, il a tenu après deux redémarrages. Bon je me dis que 10.9.2 a réglé le problème … Ben pas du tout : hier matin, histoire de voir, je sélectionne Mavericks en gardant la touche "alt" enfoncée au démarrage : ça re-plante à la fin du démarrage (entre la fin du démarrage du système et le début de l'ouverture de session, juste au moment ou Mavericks bascule l'affichage de l'écran intégré du MBP sur mon Apple Cinema Display.
Bon, je me dis que c'est pas réglé, finalement, puis, je réfléchis à un truc : avant-hier soir, lors des redémarrages ayant fonctionné, le volume Mavericks était désigné comme volume de démarrage dans la PRam, ce matin, ça n'était pas le cas. Je relances Snow Leo, pour voir, je désignes mon volume "Mavericks" comme volume de démarrage, et là, surprise, ça fonctionne.
Conclusion : pour faire fonctionner Mavericks sur ce MBP, il faut que ce soit bien lui qui soit désigné en PRam comme disque de démarrage, sinon, ça bloque. Un nouvel essai ce matin confirme le phénomène, démarrage "touche alt enfoncée" et choix du disque "Mavericks" -> Plantage durant le boot. Démarrage sur Snow Leo, désignation de Mavericks comme volume de démarrage et re-démarrage : ça fonctionne !
Va falloir que je vérifie s'il en va de même pour les versions de Mountain Lion postérieures à la 10.8.3 !
Maintenant, si quelqu'un a une explication sur la cause du phénomène, je veux bien, parce que là, je sèche un peu.  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 9:58 Sujet du message: |
L'EFI de ton MB est bien à jour ?
La RAM nr pose aucun souci ?
Mavericks pose des problèmes avec d'autres machines aussi, actuellement je cherche l'origine de pontages (non-sortie de veille) avec un MBA neuf (3-4 mois).
Mavericks 10.9.3 est actuellement en tests  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 11:20 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | L'EFI de ton MB est bien à jour ? |
Toutafé … Ainsi que l'indique le titre
blackjmac a écrit: | La RAM nr pose aucun souci ? |
Absolument aucun, et pour être précis, Apple Service Diagnostic (la version "pro" d'Apple Hardware Test) ne détecte absolument aucune anomalie sur cette machine.
blackjmac a écrit: | Mavericks pose des problèmes avec d'autres machines aussi, actuellement je cherche l'origine de pontages (non-sortie de veille) avec un MBA neuf (3-4 mois). |
Cela dit, je suis payé pour savoir qu'il n'existe aucun système qui soit capable de sortir entièrement indemne de veille …Raison pour laquelle je l'ai désactivée sur toutes mes machines.  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 13:50 Sujet du message: |
Que ASD ne trouve rien ne vaut pas dire qu'il n'y a rien - les outils de diagnostic Apple existent en plusieurs versions, selon le niveau d'agrément et ASD est une version légèrement améliorée (ou plutôt moins dégonflée) d'AHT. J'ai déjà eu les outils de drags internes Apple entre les mains et ils sont laaaargement plus détaillés et puissants, hélas.
A ce stade, il ne te reste plus que l'analyse longue, fastidieuse et peu claire des logs système (tous), surtout System.log et /Bibliothèque/Logs/DiagnosticMessages. Parfois, on y trouve la cause du plantage. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 18:56 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | A ce stade, il ne te reste plus que l'analyse longue, fastidieuse et peu claire des logs système (tous), surtout System.log et /Bibliothèque/Logs/DiagnosticMessages. Parfois, on y trouve la cause du plantage. |
Vi, c'est aussi ce que je pensais faire … Pour meubler les longues soirées … De l'hiver prochain, mais je ne vais pas me presser, vu que j'ai trouvé une méthode où ça fonctionne (et c'est pas comme si je pensais en faire mon système d'exploitation, c'est juste pour faire des tests, je suis marié avec Snow Leo pour quelques années encore).
Cela dit, je soupçonne un bug dans la version 1.5.1 de l'EFI, malheureusement, Apple est passé à Intel au moment où je commençais à être à l'aise avec Open Firmware et ses commandes, mais EFI, je ne sais même pas s'il dispose d'une interface de commande qui permettrait de tenter un diagnostique par son biais. _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Mar 25 Mar 2014 à 19:14 Sujet du message: |
L'OF est basé sur le langage Forth, tout AHT pour les appareils basés sur l'Open Firmware est écrit avec - il était donc possible de le dompter - il était même possible d'obtenir la liste de tours les commandes OF en démarrant sur la console OF (pomme-alt-o-f si ma mémoire est bonne).
Pour l'EFI, la porte d'entrée porte le nom de rEFIt - sa première fonction est BootLoader mais il laisse une console EFI pour accéder aux fonctions avancées. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mer 26 Mar 2014 à 10:48 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | L'OF est basé sur le langage Forth, tout AHT pour les appareils basés sur l'Open Firmware est écrit avec - il était donc possible de le dompter - il était même possible d'obtenir la liste de tours les commandes OF en démarrant sur la console OF (pomme-alt-o-f si ma mémoire est bonne). |
Exact, mais il faut bien avouer que l'affichage de la liste des commandes était assez illisible (toutes les commandes écrites les unes à la suite des autres, sans aucune documentation sur leurs effets, et en tout petit. Cela dit, internet permettait de se documenter sur les plus utiles.
blackjmac a écrit: | Pour l'EFI, la porte d'entrée porte le nom de rEFIt - sa première fonction est BootLoader mais il laisse une console EFI pour accéder aux fonctions avancées. |
Je vais jeter un œil, merci  _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
