Kara PowerBook d'Opale
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 210 Localisation: Lyon 3ème
Posté le: Ven 21 Avr 2017 à 14:18 Sujet du message: PB 1,67GHz HD - Problème Recharge batterie. |
Je possède le PowerBook dernier modèle (rev 5. d'octobre 2005.
Je l'utilise quasi exclusivement sur secteur depuis que je l'ai.
Ce matin, j'ai constaté que la batterie ne se charge pas, alors qu'elle est à 87% de charge restante.
J'ai essayé tous les resets: SMU, PRAM et NVRAM rien n'y fait.
Lorsque j'essaye de démarrer sur batterie, j'ai uniquement le bruit du ventilateur à fond et écran noir. Rien ne se passe.
Lorsque je débranche puis rebranche le powerbook, il perd l'heure, bien que la batterie soit présente.
D'après Coconut, la batterie est à 94% de sa capacité d'origine (voir impression d'écran en bas du post).
Serait-ce:
1) Un défaut de la carte-mère qui n'arriverait plus à charger ?
2) Un défaut du transformateur qui ne délivrerait plus la puissance suffisante ?
3) Un défaut normal de vieillesse de la batterie qui bien que n'ayant que 47 cycles, au bout de presque 12 ans de vie ce serait normal qu'elle claque ?
Merci d'avance pour vos avis !
J'aime bien ce PowerBook, et j'aimerai qu'il dure encore, y compris avec une batterie !
Kara
PS: Je peux présenter la machine à un membre du forum sur Lyon ou Vienne si cela peut vous aider à m'aider !
 _________________ Macintosh For Ever
Airport Express 802.11g
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 Ã 14:21 Sujet du message: |
Je me demande si mon problème ne serait pas plutôt lié à la batterie de la PRAM.
Voici le lien vers une file de discussion sur MacBidouille qui me fait penser à cela:
http://forum.macbidouille.com/index.php?s=&showtopic=348808&view=findpost&p=3496773
Qu'en pensez-vous ? _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Ven 21 Avr 2017 Ã 15:39 Sujet du message: |
Vu l'âge de la bête, il y a des très fortes chances que la batterie principale soit morte. La batterie de la PRAM ne sert quasiment pas, sauf en cas de décharge de la batterie principale, sans la connexion au secteur. Le fait que Coconut Battery affiche quelque chose ne vaut, malheureusement, pas dire que la batterie vaut ça - une réinitialisation de la PRAM et PMU permetra d'actualiser ces informations.
Dans ce cas, je crains qu'il faille faire une croix définitive sur les fonctions mobiles de la bête. _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 21 Avr 2017 Ã 16:30 Sujet du message: |
Ta batterie n'ayant jamais ou très peu été utilisée, elle est morte... _________________ Ludovic
Posté le: Dim 23 Avr 2017 Ã 11:25 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Ta batterie n'ayant jamais ou très peu été utilisée, elle est morte... |
Je confirme, pour qu'une batterie dure, il faut l'utiliser périodiquement, et procéder à deux ou trois calibrages par an, faute de quoi, il se produit un phénomène de placage des ions sur les électrodes qui augmente la résistance interne, et fait que le dispositif de charge refuse de la recharger (risque 'explosion ou d'incendie). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 24 Avr 2017 Ã 9:44 Sujet du message: |
Arf zut.
Il n'y a rien que je puisse faire pour corriger le défaut ?
Je précise que le portable enclenche bien les ventilateurs lorsque je démarre la machine sans secteur, mais rien de plus ne se passe. Cela signifie que la batterie est bien sollicitée quand même ! _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Lun 24 Avr 2017 Ã 10:30 Sujet du message: |
| Kara a écrit: | Arf zut.
Je précise que le portable enclenche bien les ventilateurs lorsque je démarre la machine sans secteur, mais rien de plus ne se passe. Cela signifie que la batterie est bien sollicitée quand même ! |
Ça signifie surtout que les infos que la PMU de ton Mac renvoient au système font qu'il considère que l'utilisation sur batterie présente un risque pour le matériel, et donc qu'il refuse de se lancer ! _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
Posté le: Lun 24 Avr 2017 Ã 12:12 Sujet du message: |
Merci pour vos messages.
Néanmoins, j'ai toujours un doute sur la mise en cause de la batterie principale :
Je me demande si ce ne serait pas plutôt la batterie de la PMU qui serait concernée.
D'où ma demande : y aurait-il quelqu'un sur Lyon qui aurait ce modèle de PowerBook et qui accepterait que je teste ma batterie sur son portable ?
Juste la mettre en place pour voir si elle charge.
Merci !
Kara _________________ Macintosh For Ever
iPhone 3GS 16 Go |
Posté le: Jeu 27 Avr 2017 Ã 11:18 Sujet du message: |
| Kara a écrit: | j'ai toujours un doute sur la mise en cause de la batterie principale :
Je me demande si ce ne serait pas plutôt la batterie de la PMU qui serait concernée. |
Aucune chance, dès lors que la batterie principale est opérationnelle, ou que le Mac reste en permanence alimenté par le secteur (même éteint), le fait que la batterie PMU soit naze n'a strictement aucune incidence sur son fonctionnement. Si le reset PMU n'a rien donné, alors, soit ta batterie est morte (placage des ions suite à sa non-utilisation), soit c'est la PMU qui est morte (là , c'est une carte mère).
Les batteries au lithium se dégradent à deux moments :
1) pendant les recharges (surtout les grosses recharges, deux recharges de 75% à 100% useront moins la batterie qu'une seule recharge de 50% à 100%, d'où l'intérêt de recharger chaque fois que possible).
2) quand elles restent trop longtemps sans être sollicitées (utilisation permanente sur secteur). _________________ Duo 230 (68030/33,), 520 et 520c (68LC040/25), 190 (68LC040/66/33), 1400cs (PPC 603e à 117 Mhz), 3 iBook G3"Palourde" (un blueberry, un tangerine à 300 Mhz et un Graphite à 466 Mhz), iBook G3/500 "Dual USB, "Pismo" (G3/500, ), G4"Ti"/550, iBook G4 12" 1,2 Ghz et 14" 1,42 Ghz, PowerBook G4 15" 1,25 Ghz et 12" 1,33 Ghz, MacBook "alu" C2D 2,4 Ghz, MBA 13" Dual Core i7 à 2,2 Ghz et MBP 15" Quad Core i7 2,5 Ghz, Mac mini 2010 C2D à 2,4 Ghz. |
