Questions d'un néophyte en mac
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
infoadom62
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 à 14:18    Sujet du message: Questions d'un néophyte en mac Répondre en citant
Complètement néophyte au monde Apple que je compte dompter.
J'ai fait l'acquisition d'un powermac vintage, avec 256 Mb de mémoire, processeur 400 MHz powerpc G3, un mac os x 10.2.4(6I32) et un disque dur de 6,04 Go
Mes questions étant néophyte de chez néophyte dans l'univers Apple:
Peut-on upgrader cette bête de course (ancienne lol) tant en mémoire et disque dur
Peut-on mettre un système un peu plus récent, j'ai vu du 10.3 et est-on obligé de laisser le système 9.2 dessus
Merci de vos réponses.
Cordialement et bonne journée
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles quand même d'un ordinateur qui a 18 ans !!!!
On peut le monter à 1 Go de mémoire, mais dur dur de trouver les barrettes.
On peut changer le disque dur par plus gros, mais la aussi dur dur de trouver des disques.
Oui 10.3, voir 10.4 peut être, à vérifier via la FAQ du forum.
On peut virer OS 9, pas de soucis.
infoadom62
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses, oui je sais c'est du vintage mais autant commencer comme ça surtout vu le prix que je l'ai payé d'occasion
MessagePosté le: Mer 26 Juil 2017 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore, pas logique d'avoir payé Wink
Voila les détails pour la mémoire :
- Bronze : 1 Go (384 Mo) So-Dimm SDRam PC66 (idéalement), PC100 et PC133 fonctionnent aussi mais généralement plafond à 512 Mo avec ces barrettes.
Pascal 77
MessagePosté le: Jeu 27 Juil 2017 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non Ludovic, pour 10.3, il faut procéder à une mise à jour de l'Open Firmware, or, le Lombard l'a en Rom, donc, il n'est pas upgradable sur cette machine, par conséquence, 10.2.8 est le système le plus récent qu'il puisse supporter.
Pour ce qui est de la Ram, le maximum supporté est 512 Mo (actuel, 384 selon Apple), et non 1 Go, ce modèle ne supporte pas la PC133, seulement la PC66 et la PC100, qui n'existent qu'en barrettes de 256 Mo maximum.
Pour ce qui est du disque dur, attention, si le Mac est sous OS X et que le disque dépasse 8 Go, il est impératif de le partitionner, car OS X, de Cheetah à Jaguar doivent impérativement être installés dans les 8 premiers gigaoctets du disque dur, il convient donc que la première partition de celui-ci ne dépasse pas 7,99 Go.
Quant à Mac OS 9.2.2, autant le garder, car il ouvre la possibilité d'utiliser bien d'autres logiciels, que ça soit sous "Classic" ou en démarrant le Mac directement dessus, et pour certains d'entre eux, qui sont compatibles "Carbon", ils seront bien plus réactifs sous OS 9 "natif" que sous Jaguar.
EDIT : Au temps pour moi, l'Open Firmware du Lombard, bien qu'en Rom, supporte jusqu'à Mac OS X 10.3.9
infoadom62
MessagePosté le: Ven 28 Juil 2017 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses qui je dois dire m’éclaircissent un peu, effectivement en l'ouvrant (non sans marteau ni burin) il y a une mémoire pour iBook de 256 mais reconnue qu'en 128 (donc à changer)
Alors vos réponses me donnent d'autres questions comment passer du système 10.2.4 en 10.3.9 en gardant le 9 aussi dessus et en changeant de disque dur (oh là là dans quoi je me lance là)
Cordialement et bonne journée à toutes et à tous
Pascal 77
MessagePosté le: Sam 29 Juil 2017 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Prenons les choses dans l'ordre :
- Pour changer de disque dur, il te faut trouver un disque IDE (pATA) de 2,5 pouces. Avantage, sur cette machine, toutes les épaisseurs sont compatibles, ainsi que les deux écartements des vis de fixation.
- Le changement de disque ne pose guère de problème, il suffit d'enlever le clavier, puis la plaque de blindage de la carte processeur (2 vis). à ce stade, tu peux sortir la cage du disque (soulever légèrement côté gauche, puis tirer vers la gauche), débrancher délicatement la nappe côté disque, défaire les 4 vis qui tiennent le disque sur la cage (attention de ne pas perdre les joints caoutchouc), mettre le nouveau disque en place, remettre les vis, puis rebrancher la nappe, remettre la cage en place, remettre le blindage et refermet le clavier.
- Passer en 10.3.9 implique de trouver un jeu de CD "boite" du système 10.3 (les CD noirs avec un grand X), Attention il existe des jeux de mise à jour et des jeux d'installation. Pour ceux de mise à jour, il me semble (de mémoire) qu'ils demandent le CD 1 de 10.2 pour accepter de procéder à l'installation. Après, est-ce que les mises à jour de 10.3 sont toujours dispo sur le site d'Apple, ça, c'est une autre histoire, là je ne suis pas certain que ça soit le cas.
Les installations de Mac OS X ne suppriment jamais un système 9.x déjà installé.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
