Sortie TV
Cyrix
PowerBook de Coquelicot
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 2004 à 14:41    Sujet du message: Sortie TV Répondre en citant
J'ai un ami qui a un pb 12" avec un cable pour brancher sur la Tv.
Or malheuresement cela n'affiche plus le bureau sur la tv.
J'ai testé avec mon iBook et la cable fonctionne.
Le cable fonctionnait auparavant sur son pb.
La sortie du Powerbook fonctionne aussi , car on l'a testé sur un écran VGA.
En fait il semble que powerbook prenne la tv comme un écran VGA, du moins c'est ce qu'il affiche quand il propose la configuration des paramètres.
Je pencherais sur un problème de driver.
Si quelqu'un a une idée, merci.
PS : c'est un powerbook avec une nvidia geforce 4 mx.
MacBook Pro 2,2 - iBook G4 1Ghz
iPod Photo 30Go - iPod Nano 2G
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 2004 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non, le drivers est inchangé et optimisé depuis toujours sur Mac, donc pas de soucis pour ca.
Il n'affiche rien, ca veut dire quoi ?
A-t-il fait le bon réglage ? Bureau étendu ou recopie vidéo ?
Cyrix
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 2004 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il n'affiche pas rien, mais des genres de trainée blanches sur l'écran (du bruits ?)
Sinon c'est de la recopie ecran.
Pour le moi le probleme semble résider dans le fait qu'il reconnaise la tv comme un ecran vga.
Bebounet
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 12:50    Sujet du message: Problème écran externe Répondre en citant
J'ai le même problème. Sad
Il s'agit d'un problème de reconnaissance par la carte mère de l'adaptateur inséré.
Si un autre adaptateur a déjà été testé, il faut changer... la carte mère !!!
Ou alors, il faut dire adieu au DIVX sur un bel écran 72 cm.... Crying or Very sad ( c mon cas !!!).
Bébounet
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'adaptateur est assez sensible, le branchement doit etre précis sinon ca marche mal, j'ai rencontré pas mal de soucis avec ca.
Mais une fois correctement mis, c'est nickel.
jo_geneve
PowerBook de Saphir
PowerBook de Saphir
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même genre de soucis quand je branche le cable à chaud...
parcontre quand je referme mon ibook, je branche le cable et je le réouvre généralement tout se passe bien.
+iBook G4 12" 800Mhz/640Mo/40Go/BT/AE
+Sony Ericsson K750i
+dd FW 120Go 7200RPM Oxford 911-II (AluICE)
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
et si vous faites un coup de détecter les moniteurs (dans les préfs système) après avoir brancher l'adaptateur à froid... ? ça donne quoi ?
MacArthur74
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne pour l'image c'est ok ... mais pour le son, vous faite comment ?
MessagePosté le: Dim 09 Jan 2005 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu passes par la sortie audio de ton powerbook, et tu te procures un câble audio minijack <> double cynch. ça te permettra de connecter ton powerbook aux prises rouges et blanches d'entrée son sur la TV.
