KalioP
Posté le: Dim 25 Mai 2003 à 13:57 Sujet du message: ProblËme de charge batterie sur WS233 |
Bonjour !
J'ai un problËme de charge de batterie sur le WS. La batterie est bien vue par la machine : si je l'ejecte j'ai l'icone batterie barrÈ, si je l'insËre j'ai une icone de batterie pleine (mÍme chose dans les deux docks).
Le problËme c'est que ma batterie est vide (1ere LED clignotante) et qu'elle refuse de recharger : l'icone devrait donc Ítre batterie vide en charge !
Le WS se contente de constater qu'il y en a une ou pas, mais ne lance pas la charge
Au derniËres nouvelles la batterie marchait parfaitement, et se chargeait de mÍme (avec 2h d'autonomie)
Je vais tester dËs lundi avec une autre batterie, mais sinon qu'est ce que ca peut Ítre ? ProblËme soft ou hard ? J'ai constatÈ le pb avec un plantage d'install d'OS et rÈinstall. mais c'est peut Ítre une coincidence...Comme je suis sur secteur en permanence j'ai pu simplement ne pas le remarquer.
Lý aprËs rÈinstall d'OS9 puis (pour vÈrifier que l'OS n'Ètait pas en cause) restauration de son 8.1 mÍme topo
Dans le .pdf j'ai vu 2 piËces qui pourraient Ítre suspectÈs mais laquelle : carte PMU et PowerSupplyCard/ChargeCard ?
Est ce que (petit espoir) ca pourrait simplement Ítre un mauvais contact de l'une ou de l'autre ?
Merci !
Lau. |
Posté le: Dim 25 Mai 2003 à 14:39 Sujet du message: Re: ProblËme de charge batterie sur WS233 |
KalioP a écrit: | Le WS se contente de constater qu'il y en a une ou pas, mais ne lance pas la charge  |
En veille ou Èteind, il charge ??
Citation: | Je vais tester dËs lundi avec une autre batterie, mais sinon qu'est ce que ca peut Ítre ? ProblËme soft ou hard ? |
C'est en effet un problËme hard (mais soft puisque liÈ au PMU). Soit un faux contact sur le connecteur (alors voir ici pour des infos).
Citation: | Est ce que (petit espoir) ca pourrait simplement Ítre un mauvais contact de l'une ou de l'autre ? |
Possible, mais je pencherai plutot pour un reset PMU avant tout... _________________ Ludovic
KalioP
Posté le: Dim 25 Mai 2003 à 15:36 Sujet du message: Re: ProblËme de charge batterie sur WS233 |
Citation: | En veille ou Èteind, il charge ??; |
Il ne fait rien, la batterie est tjrs vide aprËs une nuit eteint. Idem allumÈ en veille.
Citation: | C'est en effet un problËme hard (mais soft puisque liÈ au PMU). Soit un faux contact sur le connecteur (alors voir ici pour des infos). |
J'ai regardÈ ton lien qui concerne la carte alim/son. La mienne ý effectivement ÈtÈ ressoudÈe pour faux contact mais marchait impec depuis. Et mÍme quand elle Ètait dessoudÈe, la batterie chargeait correctement, il suffisait juste de tenir le connecteur en place. Je ne pense pas qu'il soit en cause
Qu'entends tu par "hard mais soft" ? Il y aurait quelque chose a faire en soft ?
J'ai tentÈ un "reset battery 2" trouvÈ sur le site apple, mais il ne change rien du tout.
Citation: | Possible, mais je pencherai plutot pour un reset PMU avant tout... |
C'est la premiËre chose que j'ai tentÈe : j'ai fait comme tu m'avais dis dans un posts prÈcÈdent, booter en tenant les 4 touches 5 sec, le ventilo se met bien a mouliner, lacher, rebooter : rien.
Puis j'ai tentÈ en tenant pas loin d'1 mn (reset CM je crois ?) et ca ne fait rien de plus.
Par expÈrience, tu as une idÈe de la carte qui pourrait Ítre fautive ?
Ou connais-tu un endroit ou je pourrais trouver des infos prÈcises sur la fonction de chacune des cartes et/ou des dÈfinitions de pannes, que je puisse savoir laquelle changer ?
Lau. |
Posté le: Dim 25 Mai 2003 à 15:39 Sujet du message: |
Sur ma page dÈmontage tu trouveras ton bonheur (sur le site donc)... _________________ Ludovic
PipoCanaja Invité
Posté le: Mar 17 Juin 2003 à 9:17 Sujet du message: |
Ne pas oublier d'utiliser un petit ResetBattery, disponible sur ce site ...
Ca permet de faire revenir les batteries recalcitrantes (ca a bien fonctionnÈ pour moi en tout cas) |
Posté le: Mar 17 Juin 2003 à 11:54 Sujet du message: |
Reset battery fait revenir certaines batteries, mais pas toutes, donc l'essai est important, mais pas forcement LA solution.... _________________ Ludovic
