Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 11:04 Sujet du message: mise en veille |
j'aimerais savoir s'il est possible avec un ibook de le faire fonctionner alors qu'il est fermé : pour écouter de la musique ou télécharger un logiciel ou encore compresser un fichier.
Et si oui comment?
merci ! _________________ gla_diator macbook Alu-2.4ghz-4Go de RAM-HD 320Go Mac OS X Léopard - Iphone 16Go |
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 11:27 Sujet du message: |
L'iBook n'est pas concu pour travailler écran fermé, donc pas de solution fiable et surtout autorisée... C'est prendre un risque important pour pas grand chose. _________________ Ludovic
Posté le: Mar 05 Oct 2004 à 14:22 Sujet du message: |
Il y a bien le coup de la pièce de 5 cents qui fonctionne
La placer sur le portable tout à droite du pavé souris, puis baisser la luminosité de l'ecran pour économiser la batterie.
Puis referrmer le ibook.
Normalement il continue a fonctionner sans que le ibook se mette en veille.
ps : lors du changement de disque de mon G4, j ai oublié de remettre l aimant qui servait a cela ! mais bon je l aime comme ca  |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 14:31 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Il y a bien le coup de la pièce de 5 cents qui fonctionne
c'est quoi cette histoire de pièce ? _________________ David
BookBookG4 PowerBook d'Albâtre
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 16:36 Sujet du message: |
pacis a écrit: | Anonymous a écrit: | Il y a bien le coup de la pièce de 5 cents qui fonctionne
c'est quoi cette histoire de pièce ? |
Oui, peux-tu expliquer plus clairement sa m'intéresse un p'tit peu... |
leglode PowerBook de Diamant
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 16:43 Sujet du message: |
Ben j'ai essayé, et seulement deus solution, soit c'etait sur d'anciens modèle et cela ne marche pas sur les IBG4 soit on pige pas trop, soit c une connerie...
J'ai mis donc une mièce de monnaie a l'endroit de l'aimant qui fait sortie le crochet de vérouillage de fermeture et cela ne fait rien.
En plus faut etre honnète c'est pas un aimant qui fait contact pour mettre la machine en veille, comme sur toute machine portable le capteur doit se trouvé dans la charnière et seul un démontage permet de ne plus detecté ceci.
Maintenantn logicielement on doit aussi pourvoir demander a la machine de ne pas se mettre en veille a la fermeture de l'écran. _________________ MacBook Pro 15" C2D 2,16 / 2Go Ram DD 120Go SATA; Keyspan Remote Express / HDD externe MaxInPower-Seagate 160GB
Ecran 17" Liteon / HP PSC2410 / APN Sony DSC V3 / EOS 400D - Sigma 18-200 / Cam HDD JVC GZ-MG67EX |
goldfingers PowerBook de Vermeil
Inscrit le: 07 Avr 2005 Messages: 714 Localisation: Charleroi Belgique
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 19:43 Sujet du message: |
et sur un pb il faut obligatoirement un clavier externe??? ou une souris seule suffit?
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 20:02 Sujet du message: |
Une souris suffit normalement, mais le clavier est préférable pour réveiller l'ordi... _________________ Ludovic
Inscrit le: 22 Oct 2003 Messages: 19382 Localisation: La Réunion
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 21:47 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Une souris suffit normalement, mais le clavier est préférable pour réveiller l'ordi... |
pourquoi ? je le réveille avec ma souris BT sans aucun souci.
je vois pas trop la préférence pour le clavier là chef, tu peux expliquer ?  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 21:56 Sujet du message: |
une question de fil USB ou de BT non ? _________________ David
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 21:58 Sujet du message: |
oui je pense, le fais de faire réagir le bt sa réveille libook tandis que de bouger la souris usb sa ne le réveille pas! Pas assez agréssif lool |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 22:01 Sujet du message: |
Car il me semble qu'une souris filaire ne permet pas la sortie de veille de la machine, c'est seulement une touche de clavier.
Pour le BlueTooth c'est pas pareil. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 22:24 Sujet du message: |
suis quasi certain qu'un clic de souris filaire réveille la bête quoi qu'il en soit... du moins sous Jaguar avec feu ma souris Microsoft (RIP) ça marchait déjà...  _________________ Vincent
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 22:39 Sujet du message: |
moi perso, je n'arrive pas a reveille mon book avec une souris branchée avec un clavier oui mais il reste dison maxi 1mn allumé apres il se REmet en veille! |
Posté le: Jeu 27 Oct 2005 à 23:02 Sujet du message: |
Ca marche que sur PowerBook ou iBook patché (meme pas sur). _________________ Ludovic
Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 7:04 Sujet du message: |
le mien n'est pas patché  |
Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 7:31 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Normalement, un clic de souris réveille un mac en veille oui. |
ouf !
merci Gamoul  _________________ Vincent
Posté le: Ven 28 Oct 2005 à 8:26 Sujet du message: |
BookBookG4 a écrit: | le mien n'est pas patché  |
Alors pas de fonctionnement écran fermé... C'est comme ca avec les iBook. _________________ Ludovic
