Yep PowerBook de Palissandre
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 23:10 Sujet du message: Airport Express + WPC54G |
Salut à tous ...
Je me sers de mon PB G3 Pismo 400 comme borne Airport. Je lui ai donné à manger une carte WPC54G et l'ai relié à ma Freebox.
Grâce à ça, je connecte mon ALU 15" - 1,25 à Internet sans fil ! Et ça marche très bien
J'ai depuis aujourd'hui une borne Airport Express - surtout pour AirTunes.
La question est la suivante : ma chaîne étant à l'autre bout du salon, je voudrais brancher Airport Express au secteur près de la chaine et évidemment relier la chaine et la borne avec un câble audio qui convient.
Est-ce que cette config peut marcher ? Est-ce qu'Airport Express peut rejoindre le réseau qui part du Pismo et jouer les mp3 de iTunes à partir de mon ALU ?
Merci de vos précisions très ... précises pour un novice en réseau  |
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 23:27 Sujet du message: |
Oui parfaitement, sous quelques conditions bien sur.
Il faut que iTunes soit lancé sur le G4 et le partage actif. A ce moment là sur le Pismo tu verras la bibliothèque du G4 dans tes listes de lecture et donc lancer la lecture des musiques. Il faut ensuite que iTunes soit connecté (AirTunes) sur l'Express et tout va bien... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 23:38 Sujet du message: |
Mille mercis mon cher Ludo ... mais :
Est-ce que tu sous-entend que je dois lancer les .mp3 à partir du Pismo ? Même si iTunes est activé à partir de l'ALU ? Et de quel partage parles-tu à propos d'iTunes ?  |
Posté le: Ven 22 Oct 2004 à 23:45 Sujet du message: |
Et puis est-ce qu'il faut installer AirTunes sur les deux PB ? |
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 9:10 Sujet du message: |
Pardon !!!! Je crois que je commence à comprendre...
Il va plutot falloir corriger ta configuration pour faire plus simple.
Tu branches la freebox sur la borne Airport et les 2 PB seront "connncetés" sur la borne, ca marchera direct et impeccablement bien.
C'est pas mieux ? _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 10:53 Sujet du message: |
Pas très "charitable" comme réponse cette fois ! Tout le monde a été débutant avant de maîtriser quoi que ce soit Si tu pouvais me donner les infos nécessaires - ou me renvoyer là où il faut pour les apprendre - ce serait parfait
Merci d'avance ... |
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 12:34 Sujet du message: |
Arf, j'étais un peu direct, mais c'est en effet que ca semble évident à force d'en faire...
Désolé.
Donc, si j'ai bien compris tu as 2 PowerBook en Airport, une FreeBox, une chaine Hifi et donc une borne Airport Express...
Alors le plus simple c'est de brancher sur la borne la FreeBox (en éthernet) et la chaine Hifi puis les 2 PowerBook vont se "connecter" à la borne. Tu pourras alors aller sur Internet et/ou écouter la musique sans soucis depuis l'un ou l'autre des PowerBook...
Pour plus d'aide et de détails, le dossier Airport sur le site  _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 12:46 Sujet du message: |
Merci ... J'ai encore une petite question concernant la carte WPC54G qui est dans le Pismo. Quand je clique sur l'icone en forme de carte dans la barre des menus, je lis 802.11b CardBus (grisé)
Est-ce que ça veut dire que le g ne fonctionne pas ?  |
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 12:47 Sujet du message: |
Au contraire, je pense que ca veut dire qu'il est connecté en G donc que le B est grisé...
De toute facon pour internet même le B est suffisant. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 12:49 Sujet du message: |
Good ... Pour finir, est-ce que la borne Express a des chances d'être plus puissante - au niveau du signal - que la carte WPC54G du Pismo ? |
Posté le: Sam 23 Oct 2004 à 12:51 Sujet du message: |
Bien sur !! C'est son but... _________________ Ludovic
