Michel PowerBook de Bois
Posté le: Dim 31 Oct 2004 à 7:52 Sujet du message: Dossier disparu |
J'ai un PB 1,33 avec un DD de 60 Go. Avec Personnal Backup (Intego), J'ai effectue une archive d'un dossier de plus de 6 Go vers le bureau (afin de le copier sur un DD externe). A la fin de l'archivage, le dossier d'archive.dmg a disparu du bureau. Mais lorsque je lis les informations du dossier "bureau" celui-ci m'indique qu'il pèse 11 Go alors qu'il n'y a rien sur celui-ci ?
Où est passé ce dossier archive.dmg ? Il faut absolument que je le retrouve pour libérer de la place sur mon DD.
Merci d'avance
Michel |
Posté le: Dim 31 Oct 2004 à 9:28 Sujet du message: |
Comment tu l'as nommé ??
Maintenant fait une recherche dans "éléments visibles et invisibles", tu vas le retrouver. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 31 Oct 2004 à 11:52 Sujet du message: |
ça m'est également arrivé, il faut que tu ailles dans le dossier de bureau de ton compte utilisateur et tu le retrouveras (sinon une réorganisation auto des fichiers de ton bureau devrait suffire). _________________ Vincent
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:14 Sujet du message: |
Merci à tous,
grace à vos conseils et à celui de Lionel de Macbidouille, j'ai réussi régler mon problème. J'explique comment, ça pourra servir à d'autres !
En fait avec le logiciel Personnal Backup, j'ai créé un dossier invisible, je ne sais ni pourquoi, ni comment. Et donc mon dossier bureau bien que vide pesait 10 Go.
Pour me débarasser de celui-ci, j'ai essayé en vain avec la fonction "rechercher " de Finder option fichier" invisible". Sans résultat, ça semblait mouliner dans le vide.
J'ai alors décidé de redémarrer sur un DD externe et appliquer un coup de Tech Tool. Puis du DD externe, j'ai refait un " Rechercher" etc...
Et là miracle, mes dossiers invisibles sont apparus et j'ai donc pu m'en débarasser.
Merci encore pour la rapidité de votre aide
Cordialement
Michel |
Posté le: Lun 01 Nov 2004 à 13:21 Sujet du message: |
tu avais peut-être mis par mégarde un point au début du nom ce quil le rend invisible par définition.
merci pour la combine !  _________________ Vincent
