callisto4 PowerBook de Coton
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 22:08 Sujet du message: Impossible de démarrer et d'installer quoi que ce soit |
Bonjour.
Certains d'entre vous aurons peut être déjà vu mon SOS sur mac génération ou mac bidouille. Je l'envoie à nouveau sur ce site que l'un des modérateurs m'a vivement conseillé.
Petit (façon de parler) récapitulatif. Merci de prendre le temps de me lire...
Si quelqu’un arrive à résoudre mon problème je lui paye un coup à boire ! ;op
Alors pour être complète, voici mon problème.
J’ai un powerbook G3 wallstreet. Il était sous os 9 mais je l’ai changé pour os X. Il a marché un petit bout de temps jusqu’à ce que j’ai un petit problème avec l’application image capture. On m’a conseillé de faire fsck-y mais ça n’a rien donné. J’ai donc continué à utiliser normalement mon powerbook pendant quelques jours jusqu’à ce qu’il me fasse un kernel panic. J’ai eu plein de problèmes par la suite avec les traditionnels dossiers cassés au démarrage, j’ai « reseté » la PRAM mais sans succès. De temps en temps mon mac a marché, j’ai pu réinstaller os X mais le problème c’est qu’au bout de quelques utilisations le problème a recommencé, dossier cassé etc…
J’ai fait faire un devis pour savoir quel était le problème. Il indiquait qu’il fallait changer le disque dur, chose que j’ai faite…
Mais la même chose s’est reproduite, j’ai réinstallé os X et au bout de quelques utilisations ça n’a plus marché. Au moment du lancement il m’a indiqué qu’il avait fait un Darwin Kernel version 5.3. J’ai essayé de le relancer, os x se lançait bien mais l’écran restait bleu, sans rien. A force d’essayer j’ai à nouveau eu le dossier cassé. J’ai suivi les conseils donnés sur le site d’Apple : reset PRAM, reset PMU, redémarrer avec la touche X, avec C… mais en vain.
Là mon problème c’est que je n’arrive même plus à l’allumer, parfois j’ai l’impression qu’il a ses sautes d’humeur ;op.
J’ai essayé de changer la mémoire aussi mais ça ne change rien. Comme j’ai changé de disque dur, le problème ne vient pas de là non plus.
Donc, en bref : si j’arrive à redémarrer le power book (d’ailleurs si vous avez une solution miracle pour ça), comment je fais pour que l’installation de os x soit durable et qu’il ne me fasse pas le dossier cassé chaque matin quand je le rallume ? Est-ce qu’il faut que je change une pièce ?
Un grand merci si quelqu’un peut m’aider, je n’ai pas les moyens d’aller le faire réparer !!!!
PS : Si en plus des conseils sur internet, une âme charitable se trouve sur Paris…
ensuite :
ma version est os x.1.3. J'ai essayé avec 10.3 mais ça marche pas.
Sinon, depuis mon dernier message j'ai fait d'autres tentatives et j'ai eu de nouveaux problèmes, peut être qu'il te permettront de faire un diagnostic...
- quand je lance l'installation, elle quitte inopinément
- impossible de lancer l'utilitaire de disque (il n'apparait pas)
- quand l'utilitaire de disque se lance, il ne reconnait pas les disques et plante
- Quand je démarre avec le touche C pour lancer le disque, ça redémarre (normal) mais après le disque se lit quelques secondes et s'arrête
- quand je démarre, le disque dur tourne mais l'écran reste noir et je n'ai pas le bruit de démarrage (le plus souvent c'est mon gros problème)
- à une minute de la fin de l'installation il me dit que des erreurs sont survenues et que je dois réessayer l'installation.
Voilà, voilà...
merci
puis :
On m'a conseillé d'essayer avec os 9. J'ai un cd os 9.2 mais là c'est pire. Quand il veut bien se lancer il me plante imméditament en me disant : "insérez le module cd rom. Il est en cours d'utilisation et doit être inséré immédiatement pour éviter d'endommager un document ou un fichier. Avant de retirer un module, fermez tous les documents ou applications l'utilisant puis sélectionnez "ranger" depuis le finder". On dirait que pour lui l'installation est déjà faite... J'ai réessayé en désactivant les extensions mais c'est le même bordel...
un grand merci si vous êtes arrivé jusque là! une idée? |
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 23:32 Sujet du message: |
Houla, c'est en effet pire que ce qu tu m'avais dit.
Ca viendrait peut etre de la carte qui est sous le trackpad ou la PMU card... Mais maintenant on se lance dans un diagnostique complet et pas évident pour tenter de sauver une machine qui ne le mérite peut etre pas... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 23:36 Sujet du message: |
c'est pas vrai... Qu'est-ce que tu me conseilles? je veux bien investir un peu mais pas des masses non plus. D'un autre côté ça faisait des années qu'il marchait et là plus rien, je l'ai tué en installant os x ou quoi?
Tu ne serais pas connecté sur yahoo messenger à tout hasard? |
Philpask PowerBook de Chêne
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 23:38 Sujet du message: |
J'aurais penché pour un problème de firmware pas à jour, mais après consultation, il semblerai que le wallstreet n'accepte que jusqu'à 10.2.
Quelqu'un peut infirmer ou confirmer ? _________________ No more Comic |
Posté le: Ven 05 Nov 2004 à 23:52 Sujet du message: |
Les WallStreet acceptent 10.3 sous réserve d'installer xFacto (cf d'autres posts dans cette rubrique).
Maintenant je dois avoir des pièces détachées pour ta machine, mais il faut trouver la bonne... Regarde la rubrique des petites annonces. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Déc 2004 à 14:18 Sujet du message: |
J'ai changé le carte mère.
Lorsque j'ai redémarré le powerbook il s'est bien lancé mais mon écran était noir. Quand j'appuyais sur la touche pour éteindre il faisait un bruit (genre "pas content"), ce qui est nouveau donc plutôt positif.
Après j'ai essayé en faisant reset, comme conseillé sur le site. Mais l'écran est resté noir.
J'ai redémonté le powerbook pour voir si ça ne venait pas des connecteurs de l'écran mais je n'ai rien trouvé.
Quand j'ai rebranché le powerbook, le ventilateur s'est mis tout seul à tourner (comme quand je fais reset) et ne s'arrête, bizarrement que quand je fais reset (alors que ça devrait être le contraire).
Maintenant plus rien ne se passe du tou, il ne démarre même plus.
Je vais essayé de le démaonter à nouveau pour voir si je n'ai pas oublié qqch mais ça me semble bizarre... |
Posté le: Ven 03 Déc 2004 à 15:33 Sujet du message: |
regarde au niveau de la carte d'alimentation si le connecteur du chargeur n'est pas en contact avec la feuille d'alumium... mais à moins d'avoir la même machine sous la main et changer pièce par pièce, je vois mal comment identifier mieux la panne...  _________________ Vincent
Posté le: Ven 03 Déc 2004 à 17:16 Sujet du message: |
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire. Est-ce qu'il s'agit de la carte qui se trouve au fonc à droite (la carte qui est sous le bouton "démarrer") avec la carte son? Je ne vois pas de feuille d'aluminium.
Ton idée est peut être la bonne car j'ai laissé branche le wallstreet sur le secteur un certain temps et la batterie ne s'est pas rechargée... |
Posté le: Sam 04 Déc 2004 à 12:30 Sujet du message: |
tu as bien localisé cette carte qui comporte en effet les entrée et sortie son. _________________ Vincent
Posté le: Ven 28 Jan 2005 à 19:37 Sujet du message: Ecran totalement noir |
Mon probème d'alimentation semble réglé mais pour pas changer j'ai un nouveau problème (et Ludovic est dessus depuis un bout de temps).
Lorsque je démarre l'écran reste complètement noir. J'ai essayé de jouer avec la luminosité, j'ai changé la carte mère, j'ai changé la batterie pram et j'ai fait le test avec un écran externe mais rien ne marche!!!
Que faire???? |
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 0:03 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je n'ai pas essayé de changer d'écran mais j'ai utilisé un écran externe (écran apple avec adaptateur et écran pc). |
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 2:03 Sujet du message: |
il reste la possibilité d'une panne d'inverter (petite carte qui s'occupe d'éclairage) - elle peut provoquer pas mal d'ennuis bizzarres  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 2:41 Sujet du message: |
entre autres, j'ai vu d'autres pannes, aparemment liées à l'alimentation, qui venaient de l'inverter  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
docphil PowerBook de Plomb
Posté le: Sam 29 Jan 2005 à 22:47 Sujet du message: |
le coup de la lampe derrière l'écran c'est facile sur un ibook dual usb (heureusement car l'inverter est faible) mais pour le wallstreet faut démonter l'écran |
