Stan PowerBook de Cuir
Inscrit le: 06 Nov 2004 Messages: 22 Localisation: Barcelone
Posté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:28 Sujet du message: Surchauffe adaptateur secteur...!?! |
Bonsoir à tous,
J'ai acheté mon iBook au Canada, j'ai donc du acheter le Traveller Kit, mais il s'avere que lorsque je recharge mon ordinateur pendant qu'il fonctionne l'adaptateur surchauffe et arrete de charger. Pourquoi? C'est chiant de ne pas pouvoir recharger un laptop en fonctionnement...!
Merci, une fois de plus, pour votre aide.
Stan...keep smilin'
iBook 933Mhz, 640Mo, Airport Extreme + iPod 15Go |
Posté le: Ven 19 Nov 2004 à 22:30 Sujet du message: |
Pardon aux administrateurs, je me suis trompé de catégorie de forum (actualité)...Sorry men... _________________ StaniBook G4 933Mhz, 640 SDRAM, Airport Extreme + iPod 15Go |
Ashram the Dark Modérateur
Posté le: Ven 19 Nov 2004 à 23:39 Sujet du message: |
Voilà, post placé au bon endroit.
Concernant ton adaptateur, ce dernier ne serait-il pas HS ?
Tentes de vérifier avec un autre chargeur si possible. _________________ La raison est sphérique, marches dessus et tu risques de tomber..
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 0:05 Sujet du message: |
Tu le branches ou ?? Le chargeur passe en sécurité pour 2 raisons :
- chauffe trop
- ligne trop instable (variations fortes de l'intensité souvent lié à un branchement sur prise multiple...)
Vérifie ca et tiens nous au courant. _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 1:42 Sujet du message: |
Ça me la foutrait mal que mon chargeur soit H.S, mais je ne pense pas car il fonctionne très bien lorsque mon ordinateur n'est pas en marche. Je pense plus dans les intensités de courant, mais je le branche directement je ne passe pas par une multi prise.. je ne comprends pas, mais je crois que la garantie suit celle de l'ordinateur..non? Est-elle internationale car je vis maintenant à Barcelone.. je vous remercie encore pour toute votre aide.
Stan _________________ StaniBook G4 933Mhz, 640 SDRAM, Airport Extreme + iPod 15Go |
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 2:26 Sujet du message: |
oui j'ai une batterie d'origine, mais au Canada (là où je l'ai acheté) ça ne me faisait pas ça,, ça a commencé à Paris et ça continue en Espagne..ça me poursuit...!! Dans toutes les prises ça me le fait.. Voici les indications du chargeur, si vous pouvez comparer avec les votres Input AC 100-240V 50-60Hz 92-118VA Output 24.5V 1,875A..voila! ba si je retrouve ma facture d'achat je le fait verifier sinon ba... je fais avec..
Je ne sais plus comment vous dire merci..en anglais peut-être..Thank you so much _________________ StaniBook G4 933Mhz, 640 SDRAM, Airport Extreme + iPod 15Go |
Switchiste PowerBook de Satin
Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 242 Localisation: La Ville Rose
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 2:38 Sujet du message: |
Exactement les mêmes valeurs sur le cordon alim de mon powerbook. |
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 9:53 Sujet du message: |
Le transfo est universel, c'est le même pour tous les ordi du monde. C'est juste la terminaison qui change.
Vérifie si la ligne est stable, sinon branche le avec la rallonge et la terre... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 11:33 Sujet du message: |
j'ai eu ce soucis TRES récemment, et cela venait de la proximité du chargeur du powerbook avec l'alim secteur du DD externe. des parasites ? des interférences ? une mauvaise entente verbale entre les deux... je sais pas mais tout c'était arrêté de charger (en plus il était en effet brûlant). je l'ai débranché, isolé du reste de mon appareillage électronique, remis en place sur la tranche, pas sur l côté, j'ai prié un peu et rebranché le tout. il ne m'a plus refait aucun caprice et reste tiède maintenant.
éloigne le des autres appareils électrique s'il est près de certains, sinon ça vient en effet soit de ta ligne, soit de l'adaptateur lui-même, qui est bien entendu garanti comme ta machine. il me semble tu en recevras un avant de renvoyer le tien si la garantie doit jouer. _________________ Vincent
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 13:23 Sujet du message: |
Il est aussi possible que l'alim ait un probleme, qui ne se manifeste que losque le 220 est utilisé (les regulateurs de tensions a l'interieur de l'alim ont plus de travail a faire pour passer du 220 au 24v que du 110 au 24v)
C'est un peu le probleme que les imacs G5 ont eu avec l'alim qui faisait du bruit une fois branchée sur le 220. Il est fort possible qu'apple ait vendu des alims de moins bonne qualité au canada en se disant que les gens ne l'utiliseraient pas sur du 220.
Sinon, meme si toutes les alims blanches se ressemblent, celles pour ibook sont moins puissantes que celles pour powerbook. Il peut etre dangereux a long terme d'utiliser celle d'un ibook sur un powerbook. Enfin ca n'est pas le probleme ici. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 15:48 Sujet du message: |
Merci à tous, je vous tiens au courant de la solution, je crois peut être que cela vient de la proximité d'autres appareils électriques et même de la proximité de mon ordi (quelques centimetres). J'essaye plusieurs choses et je vous dis... Muchas gracias compañeros.
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 20:09 Sujet du message: |
ouep, tiens nous au courant, mais si ça persiste, c'est une panne du matos, inévitablement. _________________ Vincent
oreg PowerBook de Chypre
Posté le: Sam 20 Nov 2004 à 20:12 Sujet du message: |
j'ai le même problème avec l'alim de l'ibook-->surchauffe puis HS alors qu'elle était branché la plupart du temps sur un parasurtenseur.
La garantie a fonctionné sans problème. _________________ oLivier
iBook G3 800MHz 12' 364 Mo Combo HD 30 Go 32Mo VRAM
Powerbook G4 1,5GHz 15' 1024 Mo SD HD 100 Go 7200 trs 128 Mo VRAM
Alu Ice 160 Go
Freebox+Aiport Extreme+Aiport Express
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille. |
Posté le: Dim 21 Nov 2004 à 17:13 Sujet du message: |
Je vais donc aller faire un tour au SAV de Barcelone voir ce qu'ils me disent. Merci à tous pour votre aide.
StaniBookG4 _________________ StaniBook G4 933Mhz, 640 SDRAM, Airport Extreme + iPod 15Go |
violon2 PowerBook de Corail
Inscrit le: 06 Mai 2004 Messages: 116 Localisation: belgique
Posté le: Mer 24 Nov 2004 à 9:45 Sujet du message: |
Gamoul a écrit: | Sinon, meme si toutes les alims blanches se ressemblent, celles pour ibook sont moins puissantes que celles pour powerbook. Il peut etre dangereux a long terme d'utiliser celle d'un ibook sur un powerbook. Enfin ca n'est pas le probleme ici. |
C'est sûr ???? _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 24 Nov 2004 à 9:52 Sujet du message: |
ben zut alors, je viens de m'apercevoir que j'avais branché l'ibook sur la prise powerbook (6,5 W) et le PB sur l'autre (4,5 W).
Ouf, c'est remis dans l'ordre .
Merci docteur! _________________ 17' / 1,5 Ghz / DD 5400 / Ati 128 Mo / 1,5G DDR |
Posté le: Mer 24 Nov 2004 à 13:05 Sujet du message: |
You're welcome  _________________ Ludovic
Woz PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 24 Nov 2004 à 14:03 Sujet du message: |
Ce genre de truc m'arrive aussi quand je fais beaucoup de chose avec mon ibook.
Le week end encore la petite lumière (verte ou orange sa dépend) c'est coupé. Je suis branché sur prise multiple avec une quinzaine de périphérique branché. J'ai encodé tout mes cd en AAC et évidament sa prenait toute la puissance résultat le chargement se coupe. Le chargeur était brulant. Je ne savais plus le tenir en main  _________________ iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be |
