Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:06 Sujet du message: J'ai besoin de Ludo, de Gamoul de tout le monde Help me ! |
J'ai changé mon DD de mon PB17 ( pour mettre le 7200 T ), bien je n'ai plus de sons et un grésillement en arrivant sous OS 10.
Quand j'envoie l'auto test livré avec le PB, il bloque sur le test CM, en disant qu'il y a une erreur. Il marchait bien avant que je change le DD bien sur.
A part le problème du son, tout le reste marche a merveille, que faire ?
Il y a un fil du son pas loin du DD, que j'aurais pu abîmer au montage du DD ?
J'attends vos solutions avant et malheureusement de l'envoyée a Apple, pff bien ma veine ça... |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:12 Sujet du message: |
Tiens, je te trouve tres douce dès que tu as besoin de nous
Alors déjà pourquoi avoir voulu changer le DD ?
Enfin. Vérifie le connecteur juste sur la gauche du DD, il a peut etre bougé.
Est-ce que des HP externes fonctionnent normalement ? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:25 Sujet du message: |
Oh ma cherie qu'as tu fais a ton pauvre powerbook
As tu essayé le reset PMU carte mere et tout et tout?
Apple ne va pas se casser la tete, si le test dit que c'est un probleme de carte mere ils vont pas chercher plus loin, et te proposer son changement pour une fortune. Don de toute maniere je te conseille de bien tout redemonter, et verifier que tu as bien tout remonté comme il faut.
Bonne chance. _________________ -Powerbook 1.5Ghz @1.83Ghz, 1go, 60go 7200rpm, Radeon 128Mo
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:26 Sujet du message: |
Non aucun son en HP externe. Je change le DD parce que le 7200 T est mieux.
Il n'y a pas autre chose a part le connecteur ? Une nape, chez pas moi. |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:29 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | Oh ma cherie qu'as tu fais a ton pauvre powerbook
As tu essayé le reset PMU carte mere et tout et tout? . |
Bien je n'attend pas les bong, etant donné qu'il n'y a pas de son. Le bong du démarrage je ne l'entend plus, comme faire un reset . Mais il y a un grésillement en arrivant sous OS X, donc je ne pense pas qu'un reset .. |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:31 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | ben tu as peut etre debranché une nappe, ou juste un peu accroché, et donc elle bug. je ne crois pas a la carte mere morte moi, a moins que tu y sois vraiment appé fort dessus, ou au pire une decharge electrostatique. |
Le reste marche impecable Gamoul Disque dur, memoires et tout les autres composants. |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:32 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | le reset du nvram, en demarrant dans l'open firmware, tu as fait? |
Comment je peux faire, explique moi ce reset et n'oublie pas que je n'entend pas les BONG !! |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:34 Sujet du message: |
Tout marche, donc c'est juste un soucis de connecteur.
Mais il te faut rouvrir la machine en tout cas !!
Repose toi et fait ca demain... _________________ Ludovic
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:37 Sujet du message: |
| Non faut que je résolve le problème ce soir ! |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:46 Sujet du message: |
Non rien, la machine a reboot et toujours les grésillements, quand j'arrive sous OS X.
Ca grésille fort même. Il ya une nappe pour le son ?? j'ai vue des petits fil noir qui il y juste au dessus du DD et qui on l'air de relier les deux HP interne. |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:49 Sujet du message: |
| Tu parle du petit connecteur a gauche du DD ? |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 0:53 Sujet du message: |
| Il grésille quand je le met en veille et qu'il sort de veille ! |
Tchou PowerBook de Chypre
Inscrit le: 17 Nov 2004 Messages: 65 Localisation: Elancourt
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 1:22 Sujet du message: |
dans un premier temps tu peux télécharger ça : ftp://grijan.cjb.net:21000/macintosh/Manuals/pbg4_17_133.pdf
c'est le manuel apple pour la maintenance de ton powerbook...
ya les troubleshouting à la fin... _________________ macbook Pro 15" C2D 2,5GHz GE force 8600GT M 512Mo, 4Go de RAM
Aussi sur les Forums Macbidouille |
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 9:57 Sujet du message: |
Sans vouloir vexer personne, ce meme document est sur le site
Les troubleshouting ne servent à rien, j'ai regardé.
Je pense qu'il s'agit du petit connecteur en effet qui est à coté du DD.
La carte qui est dessous, c'est la carte son. _________________ Ludovic
Tiri PowerBook de Basane
Posté le: Ven 24 Déc 2004 Ã 11:03 Sujet du message: |
Et en branchant un casque, le son marche normalement? si c'est le cas c'est surement qu'un mauvais branchement des hp  _________________ alubook 15" 1,25Ghz/1,5Go OSX.4.10 |
