Sinkha PowerBook d'Albâtre
Posté le: Ven 04 Juil 2003 Ã 19:10 Sujet du message: Sac de transport en Alu ? |
Bonjours tout le monde
Voila ! Je recherche un sac de transport un peu spÈcial Je voudrais trouver un sac de transport pour mon PB 17 en Alu ou disons une sorte de valise trËs fine quoi ( en mÈtal).
Alors ci des fois vous connaissaient ce genre de mallette, bien faites moi le savoir.  |
Posté le: Ven 04 Juil 2003 Ã 19:35 Sujet du message: |
Ca me dit quelque chose, mais je ne retrouve pas l'info. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Juil 2003 Ã 19:51 Sujet du message: |
C'est pas celui ci ?? _________________ Ludovic
Posté le: Ven 04 Juil 2003 Ã 22:46 Sujet du message: lol |
Tu es vraiment extra ordinaire Tu sais tout et rien t'Èchappe.
Par contre on ne sait pas ci cette merveilleuse valise est faite pour le 17 ??
Autre chose, un chose ( justement) me dÈrange dans cette promo :
"ï Poids : 5,2 kg - Power book, bloc et c’ble dÃalimentation inclus !"
Il y a t'il un power book offert avec la mallette  |
Posté le: Ven 04 Juil 2003 Ã 23:16 Sujet du message: |
Merci pour les fleurs, je suis juste fouineur
Sinon pour les dimensions, ils annoncent 42 cm, le 17" en fait 39, mais est-ce que 42 c'est l'extÈrieur ?? Le mieux, tu les appelles, tu prends les renseignements et aprËs tu passes par le lien que je t'ai filÈ pour commander
Sinon pour le poids, si tu enlËves les 3 kg de l'ordi, ca fait 2 kg pour l'emballage (en mÈtal) donc c'est pas Ènorme. Mais il faut choisir ??!! _________________ Ludovic
papolo PowerBook de Cuir
Inscrit le: 02 Juin 2003 Messages: 23 Localisation: Océan Pacifique
Posté le: Sam 05 Juil 2003 Ã 23:39 Sujet du message: flute |
je ne crois pas qu'il soit conÃu pour les 17 pouces...
"Mallette Dr. Bott TiCase Lite
Mallette de protection lisse, au design PowerBook Titanium agrÈable - le fin du fin en matiËre de style, d?ÈlÈgance, de performance et de protection !" |
PhilippeL PowerBook Duo 210
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 8:52 Sujet du message: |
Ca c'est pour le 15" seulement, c'est sur. Mais c'est vrai que c'est mieux que ce que j'avais trouvÈ  _________________ Ludovic
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 9:00 Sujet du message: |
ils vont p'tet en sortir un pour les 17 " ? Mais c'est vrai que c'est mieux que le tien  |
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 9:20 Sujet du message: oui! |
j'ai vu du m^ genre mais spÈcialement conÃu pour le 17", je crois encore qu'il Ètait plus "minimal" que celui-ci. J'ai pu le visionner dans une page japonaise....
mais aucune piste ni trace de comment j'y suis parvenu... dÈsolÈ. DËs que je le retrouverai le lien sera dans ce sujet... |
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 9:28 Sujet du message: |
Squirrel, surtout tu as lu M4E avant moi !! _________________ Ludovic
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 9:47 Sujet du message: |
.... :P
non,non MacGénération !!!
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 9:57 Sujet du message: |
Alors ils ont tous la meme source d'info !! Ca sert ý quoi d'avoir 2 sites diffÈrents ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 10:00 Sujet du message: |
là c'est pas à moi qu'il faut poser la question
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 10:10 Sujet du message: |
J'ai trouvÈ la valise !!!!
Mais il faut quelqu'un qui sache traduire le japonais, parce que c'est joli (merci les photos), mais je ne connais pas de fournisseur.
Par ici les infos, et j'attends vos nouvelles.
Mais je trouve pas ca si gÈnial, il n'y a pas de rangements pour le transfo et le reste... _________________ Ludovic
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 17:34 Sujet du message: |
Quel boss! tu l'as trouvÈe!
"It is thin with say, as for PowerBook G4 17-inch which loads the
liquid crystal picture of 17 inches, it cannot enclose to the normal
attache cover.
Because the public transportation is utilized, that the hard case is
good to the conveyance of the notebook PC, you thought, you searched
the case which can enclose PowerBook G4 17-inch.
Then, we had decided to purchase the case from the ? forest factory
which does the production and the sale of the trunks from 1926.
Originally the inner case PowerBook in the bag, is the dedicated case
which was developed in order to protect from the scar and the
distortion and impact. There were also some where the knob is
attached, they tried utilizing as the hard case which can do
conveyance.
It utilizes in ahead it moved, fetching once, the fact that you use is
principle, but like the photograph it is possible to insert and to
open the liquid crystal picture even to the cartridge. But because
there is no stopper unlike the circle, the cover opens above necessity
and it is not practical.
It sorts into the inner case for 17 inch which the ? forest factory
produces largely and there is a rectangularity and a circle. The
photograph with rectangularity, color is PowerBook G4 and a
standardized impression.
The smart sheath of the eye which you saw, of conveyance was thought,
the clasp and the hinge etc. were padded, in the "knob attaching inner
case" was chosen "metallic parts pad" type.
The rivet has become accent, but as for the entire silhouette being
something where wasteful projection and decoration were excluded, the
first impression which you hear in the colleague around became the
result that 4 to at 1, it is better than the circle.
As for weight of as a single unit when 960 g and PowerBook G4 were
inserted, with survey 4100 g. At the time of the nul being lighter
than the eye which was seen, you are surprised, but when PowerBook is
inserted after all, it is not faced to the conveyance of long haul
partly due to the fact that the knob is thin.
The metal panel is bent and strength is guaranteed. Providing the
notch in the part of that, it installs the hinge and the clasp.
Fixing of the cover itself is done with only the clasp of 2 places,
there is no key. It has become the setting up which by the fact that
the knob is made to slide outside, is opened.
Because there is no band and the like which locks PowerBook in inside,
when opening in the accident, there is also danger of falling, but by
the fact that the clasp are 2 places, the fact that you open
unanticipated is prevented.
Barely there is only an opening one of upper quality papers when
production precision has been high, closes the cover. However, there
probably is a possibility the waterdrop penetrating inside at the time
of the rainfall.
There being a polyurethane foam inside, you keep the computer. Because
it is the dedicated item, the opening left and right is not altogether
seen.
Felt area is pasted inside the sabot and the cover and prevents the
scar of the computer. That way, opening the cover, in order to be able
to use, the amount where the liquid crystal picture projects in rear
is inserted in calculation. In addition, the lid is easy to open, the
cut has entered into the portion of sea urchin polyurethane foam.
Also it is certain to have covered the heat dissipation duct entirely,
but if when by low load you use, brief, there is no problem, the sea
urchin it was visible.
The first impact of PowerBook G4 of 17 inches probably is the size. As
for the benefit which can utilize the immense liquid crystal picture,
the size of PowerBook G4 17inch perhaps those which overturn common
sense of the former notebook-sized personal computer if there are no
any which are compared, is not enormous senselessly. However, when it
tries to insert in the bag it means to come to an end to the way.
The attache case some days ago with the shop which the travelling bag
of the airport various has been handled, PowerBook G4 17inch may
enter, was searched, but rear several millimeter not being enough and
suitable ones were not found.
Then, two kinds of PowerBook G4 17-inch dedicated inner case of ?
forest factory which has produced the hard case of the order maid
procuring, you used and had decided to compare.
The fact that first it tries using, the metallic parts pad of 17 inch
rectangular inner case, is knob equipped type. Value
Case was consumer tax and postage adjusting 28875 Yen in 26500
Yen. Like 950_ the embedded clasp, the fastener being padded by the
part of the edge, projection is not left over. There is an accent line
and a frame round is mentioned afterwards, when it is classical image,
it is contrast e.g., the clasp has projected.
Because the hinge with internal type, it is little potato of
projection, being to be good, it does, the eye which was seen, but
there is also a harmful influence that the cover opens above
necessity. Because of that, just a little opening in the streetcar, it
is not faced to the use that it does something to investigate.
The weight which cuts 1 kilogram, holding down from above, almost,
there are no times when you deflect, protect PowerBook inside securely
probably will be. The knob is thin, 4100g weight of the expectation
which does not become pain, what you feel heavily regrettable in
conveyance.
The unnatural opening and the like completely there is no either cover
which does not design to be the structure where production precision
is high, engages particularly."
Apparement on parle d'un kilo de valise, si j'ai bien lu, entre 198 et 216 euro. Le truc c'est que niveau ventes-fournisseurs, aucune info... il faudrait s'informer auprËs de "? forest factory"(...ok). Comme vous pouvez le dÈduire je n'ai fait qu'une simple traduction par Sherlock. «a serait pas mal du tout si quelqu'un en rajoutait... |
Posté le: Mar 08 Juil 2003 Ã 18:37 Sujet du message: |
Pour le poids je suis d'accord, pour le prix (ca dÈpend du change yen/euro). Quand au revendeur, pas de piste pour l'instant.
Peut etre l'AppleStore Japon ??!!
En tout cas une bonne piste pour commencer  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Juil 2003 Ã 7:44 Sujet du message: |
| Bravo Ludo !!! |
Posté le: Mer 09 Juil 2003 Ã 8:57 Sujet du message: |
Ca rappel qui est le boss  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 09 Juil 2003 Ã 15:46 Sujet du message: |
un peu de modestie peut-Ãtre .....  |
