aide sur ibook 500mhz
loubenou
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 22:01    Sujet du message: aide sur ibook 500mhz Répondre en citant
un truc de fou. je viens d'achéter un ibook dual usb 500mhz. l'ancien propriétaire m'a expliqué que il a du changer les cable entre l'écran et la carte mère. Depuis il ne supporte plus sa batterie. Quand il est sur batterie sur os 9 il s'allume et quand le bureau s'affiche il se met en veille et il devient impossible de le réveiller. Sur os X il s'allume et quand network initialisation apparait il se met en veille et ne se rallume plus. Et si on laisse sur le secteur avec la batterie il fait la même chose. Sans la batterie il fonctionne bien sur os 9 et sur os il demarre en faisant la meme chose qu'audessus mais il redémarre; Autre chose impossible d'installer un autre système supérieur a 10.1.5. Quand j'installe jaguard le clavier n'est plus fonctionel.
C'est ibook dual usb 500MHZ avec 372 Mo de ram et il tourne sur 10.15 et os9.1
merci d'avance j'en peu plus Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 04 Jan 2005 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu l'as acheté ???????????
Gamoul
Salut, et bienvenue.
J'espere surtout que tu ne l'As pas acheté cher Very Happy
tente un reset du PMU et de la nvram.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Numéro ICQ
loubenou
MessagePosté le: Mer 05 Jan 2005 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas acheté trop chère et j'avais besoin d'un ibook pas trop chère, et le vendeur m'avait prevenu. De plus il fonctionnait pas trop mal sous os 9 sauf baterie. Je pensais qu'il y avait trop de problème. A votre avis comment pourrais au moins installé jaguard. Confused
Et merci pour la bienvenue.
Gamoul
MessagePosté le: Mer 05 Jan 2005 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de demarrer le ibook en mode target firewire, branche le a un autre mac, et installe un systeme comme ca.
MacXtrem
Numéro ICQ
loubenou
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement je n ai pas d autre mac et tu fais comment pour faire en mode target
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu maintient la touche t appuyée en demarrant.
MacXtrem
Numéro ICQ
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
mais cela ne résout pas le problème s'il n'a pas de machine sur laquelle il peu se connecter en target mode
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que son problème vient de la mauvaise installation du nouveau câble vidéo - pour commencer il aurait fallu le remonter de nouveau
loubenou
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
est ce difficile a remonter Surprised
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, il est chiant à démonter et aussi à remonter mais puisque le problème s'est manifesté depuis il reste très probable que cela vient de cette installation. Parfois, il vaut mieux confier ces tâches pénibles à ceux, qui sont payés pour cela.
loubenou
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrais que pour certaine chose il vaut mieux laisser cela a des vrais proessionels mais bon le mal est fait , ce que je comprend pas comment il peut fonctionner avec os 10 et avec 10.2 le clavier meme de l'ibook ne marche pas. la preuve j'ecris avec un clavier usb americain
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 2005 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
rien est perdu, à mon avis ils se fairont plaisir à te faire un devis de réparation complet
loubenou
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
je m en doute et merci
Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 2005 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Une suite pour cette histoire ?
J'ai un copain qui a la même chose sur son iBook 500,mise en veille intempestive, plus de clavier ni trackpad, mais ok en USB.
Un petit mieux avec l'alim sans batterie mais il tombe en veille continuellement. Reset PRAM profond, 5 fois, sans effet, reset PMU idem. A noter Commande-option allumage au boot fait flasher le bouton de veille, 4 fois, et l'iBook sort un son étrange.
