DD 7200trs/min ?
dj-bpm
PowerBook de Froment
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:04    Sujet du message: DD 7200trs/min ? Répondre en citant
Bonjour !
Est-il utile de monter un disque durs 7200trs/min dans un Ibook dernière génération ? ( utilisation audio pro ) Le controleurs va-t-il suivre ou non ?
Merci !
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le controleur va suivre oui bien sur, pas de soucis, maintenant même pour de l'audio pro un 5400 tr/min peut suffir.
Il faut juste garder en tete qu'en 7200 tr/min il n'y a que 60 Go de dispo.
dj-bpm
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je ne vais l'utiliser que pour un seul usage Scratch live !
http://www.rane.com/scratch.html
C'est un soft pour dj !
Je pense prendre le Ibook de base 12" 30 go, je n'ai que 10 go de mp3 ( rippées de mes vinyl pas téléchargés Cool ) et pour arriver jusqu'à 30 go...ça va être long !
Combien prend OSX de place ? On peut désinstaller ce qui ne sert à rien (j'ai juste besoin de itunes !!!
Merci pour ta réponse rapide Wink
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Os X avec les bonus ca fait à peine 6 Go il me semble, donc tu auras tout la place que tu veux...
dj-bpm
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
6 go ! c'est fous comme ils grossissent avec l'age ces OS ( Embarassed chuis sur windaube xp )
dj-bpm
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder mon xp pro fais 1.3 go !!!
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
là ce n'est pas que l'OS mais une install complète : OS X & Applis par défaut et encore c'est le max. En priincipe l'OS X seul ne dépasse pas 1.5Go tout installé.
n'oublie pas de garder au moins 4 Go de libre - swap peut monter jusque là mais à ce stade ça devient inutilisable, déjà à 1Go de swap c'est bcp trop long mais ça peut arriver
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, je parlais du système ET des bonus !!
X tout seul prend à peine 1 Go.
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
mais bon, à moins d'utiliser l'ordi en cluster, je ne vois pas l'interêt de virer toutes les applis et outils de base
Gamoul
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est du disque 7200, vu qu'il ne coute presque plus rien aujnourd'hui, qu'il a aussi des temps d'acces bien meilleur que tous les 5400, je le conseille fortement.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
yanattaque
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Justement parlant des Bonus et de la swap. Moniteur d'activité m'indique sur mon PB12" 1ghz : Taille MV = 4,48 GO. Ca peut monter jusqu'a 5,4.
Si c'est la swap, c'est assez énorme !! Sinon qu'est que la MV??
Cela veut il dire que j'ai 4,48 GO gaspillé pour la MV??; sur un 40Go ca fait 10 % !!!!
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
MV : mémoire virtuelle donc swap...
Le swap et la MV varient en fonction de la quantité de mémoire que tu as.
Gamoul
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est indiqué comme MV c'est la taille adressable par le systeme, c'est a dire, a un instant donné, la taille que le systeme se reserve de maniere theorique. Mias en pratique, seul quelques centaines de Mo sont utilisées vraiment en utilisation courante.
MacXtrem
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
mais l'indication MV 4.8 Go ne prouve pas que sur le disque, le swap fait cette taille. Pour vérifier tout ça, il faut aller voir le dossier de la swap /var/vm et additioner les tailles de fichiers swapfile*. Les 2 premiers font 64Mo (67108864Ko), le second - le double (128Mo) et les suivants toujours le double du précédent.
yanattaque
PowerBook de Bois
PowerBook de Bois
MessagePosté le: Ven 07 Jan 2005 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok bien compris, En effet apres le démarage : 1 Swapfile de 64MO et MV=4,19GO.
Merci les modos.
PB12" 1GHz 768 Combo / 10.3.9 / AluIce 160 / Optical Mouse (désolé mais prix imbattable de 14 euros)
dj-bpm
MessagePosté le: Mar 11 Jan 2005 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Comme je suis dj j'ai besoin de ce mac pour faire tourner 1 soft et rien d'autre.
Pour ne risquer aucun plantage en soirée il faut que cet ordi soit clean un maximum c'est un outils de travail !
J'ai d'autre machine pour surfer, gerer mes mp3 et loisirs !
Merci pour vos réponses Cool
Gamoul
MessagePosté le: Mer 12 Jan 2005 à 0:03    Sujet du message: Répondre en citant
La présence des applis de base n'altere pas du tout la stabilité. au contraire, en virant des trucs, tu risques de virer un composant necessaire au systeme sans faire expres.
MacXtrem
MessagePosté le: Mer 12 Jan 2005 à 0:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1.
Je pense que tu as tout intéret à installer normalement X, puis ton soft, mais rien de plus.
Et surtout n'efface rien.
dj-bpm
MessagePosté le: Mer 12 Jan 2005 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche !
MessagePosté le: Ven 04 Fév 2005 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR A TOUS!
Concernant un DD 7200 trs/mn a installer sur un IBOOK 12" 800, peut il avoir un souci de chauffe plus importante que le DD d'origine ( DD 30 Go )
Merci pour vos reponce...
