Quelle qualité d'image en bi-écran après manip firmware ?
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2005 à 21:47    Sujet du message: Quelle qualité d'image en bi-écran après manip firmware ? Répondre en citant
Travaillant avec un écran 19" qui monte bien en haute définition et venant d'apprendre qu'on pouvait faire du vrai bi-écran avec extension de bureau avec un iBook, j'aimerais si possible savoir si la qualité d'image est nickel sur le second écran.
J'ai par exemple eu un portable Sony qui permettait de faire du vrai bi-écran mais la qualité sur mon 19" était moyenne : polices de caractère assez floues et couleurs fades.
Quid avec un iBook ?
Merci Smile
Mon histoire... : Commodore 64 / Apple IIe / Atari 520ST / Mac IIsi / PC 380 (et là, c'est le drame...) / PC NEC Pentium / PC Duron / Portable Medion AMD / Portable Sony AMD / PC HP Celeron / STOP !! JE VEUX REVENIR A APPLE !! clown >> iBook ?...
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2005 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu es très regardant, j'ai lu pas mal de témoignages indiquant que la qualité était bonne en double affichage sans pour autant être exceptionnelle. mais n'ayant pas d'iBook sous la main, je ne peux pas t'en dire plus.
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2005 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, tu penses que la qualité bi-écran pourrait être meilleure avec un PowerBook ou c'est kifkif ?
Woz
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2005 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Meilleur carte graphique, plus de mémoire partager. Sa ne peut être que mieux Exclamation
iBook G4 sous OSX 10.4.x
WRNfactory.be
MessagePosté le: Mer 19 Jan 2005 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
AMHA, ce serait meilleur, mais je te conseille de comparer par toi même, ce genre d'appréciation est très subjective.
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 1:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le PowerBook peut gérer en natif tous les écrans du marché à résolution maxi sans soucis.
L'iBook peut monter au mieux en 1200*1024 il me semble, et encore avec une bidouille, donc pour bosser avec de la qualité, PowerBook obligatoire.
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 1:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces infos, vous m'avez convaincu et donc je vais passer au forum PowerBook pour poser quelques questions ! Very Happy
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 1:30    Sujet du message: Répondre en citant
d'une maniere general, la qualité en VGA est un peu moins bonne qu'en DVI (signal analogique en VGA, numerique en DVI donc insensible aux perturbations)
Mais d'un autre coté, les puces ATI ont a la base une bien meilleur qualité de signal analogique, alors entre un powerbook avec une nvidia et un ibook avec une ATI, je suis pret a parier que le ibook aura une meilleur qualité.
Il faut aussi savoir que la resolution max depends de la puce et non du modele (ibook ou powerbook) c'est a dire par exemple qu'un titanium DVI avec une radeon 7500 supprotera les memes resolutions qu'un ibook G3 avec la radeon 7500 et le patch.
Bref, tous les ibook et powerbook recents supportent toutes les résolutions.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Numéro ICQ
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 2:28    Sujet du message: Répondre en citant
Très intéressant ce que tu dis sur la qualité du signal en fonction de la puce embarquée. Sachant qu'ATI a effectivement une très bonne réputation concernant le rendu des couleurs ou la netteté des caractères.
Pour mon info, c'est compliqué ou risqué de patcher un iBook pour pouvoir faire du vrai bi-écran avec 1 résolution plus élevée sur l'écran externe ? (j'imagine que ça fait sauter la garantie Apple...)
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très simple et indolore pour ta machine. le risque est quasi nul (on n'a en tous les cas jamais lu de témoignages de catastrophe ici).
plus d'infos à la source :
http://www.powerbook-fr.com/ibook/bricolage/divers/index.html
Woz
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Puis se qui est bien c'est que si tu dois le retourné a apple et que tu as peur que il dise que tu as appliqué un patch et que la garentie ne vaut plus suffit de faire un reset firmwire et t'es tranquille sa remet tout a 0 sans rien perdre sur ton HD Smile
Et c'est du vécu Wink
WRNfactory.be
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
a noter quand meme que ce patch peut detruire des ibooks avec la rage 128.
MacXtrem
Numéro ICQ
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
t'as lu ça où ?
et je confirme ce que dit woz plus haut : un reset de le PRAM (cf. FAQ) réinitialise le patch et annule l'effet du patch.
Gamoul
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
sur xlr8yourmac.com, il y a un moment deja, quand la manip se faisait direct dans l'OF. De toute maniere, le mode etendu ne marche pas sur les ibooks avec la rade 128 (seul sur les powerbook) et donc ca ne vaut pas le coup de tenter. Au mieu, ca ne fera rien, au pire, ca detruit la machine.
MacXtrem
Numéro ICQ
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'achète un iBook, c'est le dernier chez Applestore, il peut y avoir un risque à votre avis ?
Woz
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucun. C'est juste avec les vieux ibook G3 Wink
WRNfactory.be
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 2005 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, c'est rassurant Smile
Gamoul
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 1:02    Sujet du message: Répondre en citant
seuls les ibooks avec 8mo de vram (rage 128) sont touchés par le risque.
MacXtrem
Numéro ICQ
Catandog
PowerBook de Cuir
PowerBook de Cuir
MessagePosté le: Ven 21 Jan 2005 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, du coup ça me fait pencher à nouveau vers mon choix initial qu'est l'iBok ! Very Happy
Feoh (non logué)
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
une petite question : avec screen spanning doctor, peut-on utiliser des résolutions folklos ?
Je m'explique : je viens de trouve run écran plat 15.45 pouces à 150 €, ce qui est plus que correct, mais c'est un écran panoramique 1280*800... c'est envisageable, ou bien avec screen spanning doctor, il faut une taille standard ?
