Turi PowerBook de Saphir
Posté le: Mer 09 Fév 2005 Ã 22:13 Sujet du message: Nouveau trackpad |
Bah j'ai pas tout de suite compris comment ça fonctionnait, mais on apprend vite avec un powerbook, donc voilà comment ça se passe :
il suffit de maintenir un doigt sur le trackpad pendant qu'un autre doigt descend ou monte sur le trackpad et ça fait défiler la fenêtre !
En revanche, le trackpad n'est plus tactile pour le simple clic, il faut obligatoirement se servir du bouton, ou alors je suis à l'ouest |
Math PowerBook de Plomb
Inscrit le: 19 Jan 2005 Messages: 140 Localisation: Carnon ( 34 ) / Die ( 26 )
Posté le: Mer 09 Fév 2005 Ã 22:29 Sujet du message: |
J'ai hâte de pouvoir tester en revanche je pense que c'est réglable parce que s'il faut se servir du bouton ça enlève tout le plaisir _________________ Alu 15.2" 1.67 Ghz SuperDrive 8X Ati Radeon 9700 Dual 128 Mo 100 Go 5400 RPM 1 Go DDR |
mjlb PowerBook de Chêne
Posté le: Mer 09 Fév 2005 Ã 23:05 Sujet du message: |
dans préférences système tu peux régler le trackpad pour qu'il fasse clic
utiliser trackpad et cliquer sur "clic" |
Posté le: Mer 09 Fév 2005 Ã 23:31 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions...
Intéressant comme concept, je pense que ce sera surement rétro actif sur les anciens modèles alors, mais à confirmer malgré le changement de l'ADB vers l'USB. _________________ Ludovic
w3fh5 PowerBook de Turquoise
Inscrit le: 15 Déc 2004 Messages: 180 Localisation: montpellier
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:17 Sujet du message: Re: Nouveau trackpad |
| Turi a écrit: | Bah j'ai pas tout de suite compris comment ça fonctionnait, mais on apprend vite avec un powerbook, donc voilà comment ça se passe :
Non je viens de recevoir mon nouveau powerbook et c'est plus pratique de faire comme je l'avais compris avant, c'est a dire déplacer en meme temps les deux doigts dans la meme direction. car garder un doigt fixe et bouger l'autre c'est moins pratique. _________________ |
oreg PowerBook de Chypre
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:20 Sujet du message: |
Vu sur macplus, il semblerai que les précédents modèles supportent le trackpad à 2 doigts
| Citation: | L’une des fonctionnalités mises en avant par Apple sur sa nouvelle gamme PowerBook est la capacité de ’scrolling’ des trackpads de la nouvelle ligne : la surface sensible à la chaleur détecte la présence de 2 doigts au lieu d’un, et fait alors défiler la page à l’écran au lieu de déplacer le pointeur comme quand on le manipule avec un seul doigt comme à l’ordinaire [1].
Or si l’on en croit le site OSXguide.com
, cette capacité serait déjà présente en quelque sorte à l’état latent dans certaines générations précédentes d’iBook et de PowerBook, et pourrait devenir fonctionnelle moyennant l’installation d’un hack logiciel, et quelques manipulations sur le terminal. |
_________________ oLivier
iBook G3 800MHz 12' 364 Mo Combo HD 30 Go 32Mo VRAM
Powerbook G4 1,5GHz 15' 1024 Mo SD HD 100 Go 7200 trs 128 Mo VRAM
Alu Ice 160 Go
Freebox+Aiport Extreme+Aiport Express
iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille. |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:27 Sujet du message: |
Je vais tester si c'est le cas c nickel _________________ |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:36 Sujet du message: |
Pour mes trackpad ca peut pas marcher pourtant j'ai un pb qui date de decembre 2004 :'( _________________ |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:38 Sujet du message: |
Merci d'avoir testé... _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 19:48 Sujet du message: |
J'ai un pote qui a le powerbook 12" revB sur lequel il semblerait que cela puisse marcher. Je vous tiens au courant. J'ai pas de chance  _________________ |
pro-liks Macintosh Portable
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 20:07 Sujet du message: |
muff. moi non-plus ça marche pas... pb12 rev c de decembre 2004.
tant pis, je bidouillerai autre chose ce soir... |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 20:14 Sujet du message: |
il veut pas bidouiller son revB ce ptit joueur pourtant il suffit juste de compiler et installer des drivers ...
Pour résumer, pour l'instant, marche pas sur un 15" rev B, 12" rev C (donc meme génération)
et 12" rev B a voir. _________________ |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 20:59 Sujet du message: |
| J'ai compilé et installé avec succès le driver sur mon powerbook rev C |
deu_d
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 21:01 Sujet du message: |
le comportement est un peu étrange par moments (ça saute et ça clique un peu tout seul)
C'est moi l'invité du dessus |
Arthur PowerBook de Cretonne
Inscrit le: 09 Déc 2004 Messages: 193 Localisation: Paris
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 21:03 Sujet du message: Re: Nouveau trackpad |
Je suis en train de tester : garder un doigt fixe et glisser l'autre n'est pas optimal, en tout cas chez moi ça donne un défilement plus lent et saccadé que si on "tire" avec les deux doigts en même temps. Et là , c'est magique : tout est fluide, et rapide avec ça ! Bien sûr la vitesse de défilement est réglable, et toutes les otions de réglage du clic sont conservées... et ça n'interfère pas du tout avec l'utilisation normale.
En bref : je suis bluffé, et tout à fait adept !
Voilou ! _________________ Arthur |
iben PowerBook de Coton
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 21:06 Sujet du message: |
Je fini mon install de 10.3.8 et je modifie l'extension concernée sur mon rev C (qui supportera le hack).
A+ _________________ :::xrings.net::: |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 21:23 Sujet du message: |
le hack marche très bien pour ma part
J'ai utilisé le fichier précompilé qui active juste le scroll double X/Y.
J'ai pas vraiment l'impresson que ça saccade, à voir à la longue. Reste que j'ai vraiment pas l'habitude ! _________________ :::xrings.net::: |
Posté le: Jeu 10 Fév 2005 Ã 21:25 Sujet du message: |
| deu_d a écrit: | le comportement est un peu étrange par moments (ça saute et ça clique un peu tout seul)
Sur le site ils disent de faire en sorte de désactifer la rotation si ca foire un peu.
Enfin bon moi je suis dégouté, j'ai que celui qui est prévu qui marche avec . _________________ |
