écran gelé après démarrage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard
macfan
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:44    Sujet du message: écran gelé après démarrage Répondre en citant
bonjour,
j'ai un lombard 333 (il n'y a plus de batterie), j'ai récemment changé le disque dur (hitachi 40 go) qui fonctionne parfaitement. Seulement lorsque je débranche le pb et que je le rebranche il démarre mais l'écran se fige et à la place de la pomme j'ai un cercle barré. Je dois alors redémarrer à partir d'un c.d. et puis tout retourne dans l'ordre (ou presque : je dois aussi régler à chaque fois l'horloge) Est-ce un problème de pile pram ? merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il ne trouve plus de système de démarrage, pas de batterie, pile pram fatiguée ou HS, c'est logique.
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
sur ces PB, on trouve une pile da sauvegarde rechargeable. dans les conditions normales, elle assure la sauvegarde de la PRAM pendant 2 minutes (le temps de changer de batterie ou connecter sur le secteur) mais après ça, il faut la rechager pendant 48 heures (connexion au secteur sans interruption). Si elle est en rade, ça peut provoquer certains dysfonctionnements et l 'OS X n'aime pas que la PRAM soit vidée. Probablément, le problème vient de là mais pour en être sûr, il aurait fallu remplacer la pile Confused
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
zut, je me suis fait griller par le Boss Very Happy
macfan
je vous remercie pour la clarté et la rapidité de votre réponse. Je consulte souvent votre site et je dois dire que c'est l'un des meilleurs ! je me doutais que c'était la pile mais je voulais m'en assurer ! vous pourriez me conseiller un founisseur de pile pram ? je comprends maintenant que ce soit la pile parce qu'avec panther il me met le cercle barré et qu'avec 9.2 il me met un point d'interrogation. Sinon panther tourne parfaitement bien.
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
la pile est spécifique au PowerBook : occase ? - pas sûr de l'efficacité, neuve - centre de maintenance agrée Apple Confused ça doit pas être très cher
MessagePosté le: Sam 26 Fév 2005 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas du tout, la pile est un assemblage de pile bouton, voir 1001piles qui te feront ca sur demande.
ninijones
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un Lombard Bronze et j'ai eu le même pb que Macfan lors de l'instal de 10.3 : écran gelé avec rond barré aprés avoir coupée l'alim pour un pb clavier et aprés redémarrage, alors que tout fonctionnait jusque là (j'ai même fait les mises à jour avant l'incident). J'ai suivi vos instruction et changé la pile. Malheureusement je n'arrive pas à booter ni sur le DD, ni sur le cd d'instal (même avec la touche "C" appuyée pendant la phase de démarrage), ni avec un cd générique d'OS 9. Merci d'avance pour les éventuels tuyaux.
iMac G5 20" - Powerbook G3 333Mhz
Gamoul
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une pile issue d'un powerbook G4 (ti 400) mais je ne sais pas si c'est la meme sur les G3. Ludo, tu dois savoir?
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
ninijones
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la pile c'est ok. Ce qu'il me reste à trouver, c'est comment, soit formater le DD pour re-éffectuer une instal de OS X, soit booter sur le cd d'instal. Merci de votre réactivité Gamoul
Gamoul
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye dans un premier temps un reset de la NVRAM et du PMU (regarde dans la FAQ).
MacXtrem
ninijones
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je regarde ça.
ninijones
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai suivi à la lettre la FAQ mais sans résultat. J'obtenais toujours le rond barré et maintenant il refuse définitivement de redémarer. Je pense qu'il est HS. Je ne vois pas ce qui à pu se passer.
Gamoul
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2005 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu dis que tu as changé la pile, essaye de la retirer, on ne sait jamais.
MacXtrem
ninijones
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
le retrait de la pile n'y change rien, javais déja éssayé. L'unique problème maintenant est que je n'arrive pas à booter sur le cd afin de faire une nouvelle installation. J'ai l'impression que la seule solution serait de formater le disque dur mais comment ?????
ninijones
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai enfin réussi à réinitialiser la PRAM et la NVRAM selon la FAQ. Mon problème de rond barré avec ecran figé perssiste...
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
là, c'est le système lui-même qui est cassé (fichiers BootX ou Mach endommagés) Confused
ninijones
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
????? Je crains de ne pas tout avoir saisi.
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
En gros : si tu le réinstallais ?
MessagePosté le: Dim 03 Avr 2005 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon il y a bien la commande bless en open firmware, mais je doute....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Bronze/Lombard Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
