iClyde PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 08 Avr 2005 Ã 14:44 Sujet du message: Au secours, mon Wallstreet ne veut plus de Mac OS X!!! |
Explications: j'ai un Wallstreet (G4 500Mhz) sur lequel j'avais installé sans problème Jaguar puis Panther. Tout allait bien jusqu'à ce que j'installe un pilote pour un modem ADSL USB Sagem. depuis, il n'a plus voulu démarrer sur la partition Panther, il refuse le cd d'installation de Jaguar et celui de Panther avec xpostfacto.
Soit il ne veut pas démarrer du tout (écran noir), soit il reste figé sur la pomme grise (sans la roue en dessous), soit une fois il m'a mis un signe ressemblant à "stationnement interdit"!!??, soit il commence l'installation de Jaguar mais plante en cours de route (KP ou arrêt tout simple).
J'ai zapper la PRAM plusieurs fois, j'ai fait des reset NVRAM (pomme-option-P-R et 4 "boing"), (c'est comme ça que j'ai pu commencer un installation!). Je n'arrive pas à demarrer en "openfirmware", je ne sais pas où est le bouton "reset" sur la carte mère, et je n'ai pas trouvé la vesrion du firmware (je n'ai trouvé que la suivante, avec potrs Firewire intégrés).
Voilà , j'utilise ce portable pour transferer des photos avec iPhoto, ce n'est pas avec Mac OS 9 que je vais pouvoir le faire.
Si quelqu'un a une idée pour essayer de débloquer la situation, merci!! |
Posté le: Ven 08 Avr 2005 Ã 15:03 Sujet du message: |
C'est pas évident car X n'est pas super adapté pour ces machines là , l'origine peut etre multiple.
Le disque dur est peut etre fatigué, une barrette de mémoire  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 08 Avr 2005 Ã 16:10 Sujet du message: |
Le disque dur a à peu près un an (Hitachi 7200t/min), les barettes mémoire ont été changé en 2 fois, une il y a 1 an, l'autre il y a 6 mois, à chaque fois achetées chez des AppleCenter (Macway et Magicmac).
Donc pas évident, j'ai pensé remettre le disque que j'avais à l'achat (Hitachi 5400t/min 15Go sur lequel il y a jaguar pour voir. À voir…
Sinon, en gros, tu me conseille d'aller voir ailleurs->acheter un iBook par exemple?
Merci en tout cas de ta réponse rapide (comme d'habitude!) |
Posté le: Ven 08 Avr 2005 Ã 18:49 Sujet du message: |
Je pense que pour utiliser X, le WallStreet n'est pas la plus adaptée des machines en effet... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 09 Avr 2005 Ã 14:52 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | c'est clair. mais tu peux quand meme essayer de remetre le disque d'originne. |
Y veut rien savoir (je m'y attendais un peu malheureusement), même avec l'ancien disque, il ne redémarre que sous 9!
Bon, j'envisage de plus en plus l'achat d'un iBook…  |
Posté le: Sam 09 Avr 2005 Ã 18:02 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | vraiment etrange ton probleme. Tu as refait un reset PMU et nvram apres avoir remis l'autre disque, a tout hasard? |
Oui, sans résultat.
| Gamoul a écrit: | | Sinon, a tout hasard, tu n'as pas de probleme de cache? |
Tu veux dire quoi exactement, je ne comprend pas avec mai (petites) connaissances informatiques!? |
Posté le: Dim 10 Avr 2005 Ã 15:06 Sujet du message: |
| Gamoul a écrit: | | as tu un message au demarrage d'OS9 t'inququant un probleme sur la memoire cache? |
Non, il y a simplement un temps de latence assez long entre le "boing" et le lancement du démarrage. Je n'ai pas mesuré, mais il y a au moins 30 sec. |
Posté le: Sam 25 Juin 2005 Ã 11:39 Sujet du message: |
Bon, j'ai enfin pu prendre le temps de m'occuper de mon Wallstreet, et en fait, c'était la carte accélératrice Sonnet G4 500Mhz qui plantait; j'ai remis l'ancienne, tout est OK avec les mêmes barrettes de mémoire.
Donc, retour garantie; Ã suivre!
Chez Magic Mac, ils m'avaient dit qu'ils avaient des retours avec, mais comme Ludovic ne semblait pas d'accord, je me suis lancé; j'ai du tomber sur un mauvais numéro, pas de bol  |
Posté le: Jeu 30 Juin 2005 Ã 10:38 Sujet du message: |
Bon, en fait ce n'est pas totalement réglé, car si sous 9 il n'y a plus de problème, je ne peux toujours pas installer Jaguar ou Panther.
Donc, j'ai peut-être renvoyer la carte G4 un peu vite (encore que, avec cette carte, il plantait même sous 9)
Finalement, je pense que je vais laisser 9, mon fils s'amusera avec!  |
Posté le: Sam 02 Juil 2005 Ã 9:36 Sujet du message: |
Suite des épisodes: en fait j'ai pu installer Jaguar sans problème (j'avais mis le CD n°2 dans le lecteur, quel c…!!!). Mais j'aurais voulu quend même passer à Panther, car sous Jaguar, 1 à 2 fois sur 10, l'écran est complètement brouillé au démarrage, d'où redémarrage.
Mais je n'arrive plus à installer Panther: avec XPostFacto 3.0.1 (à partir de OS9), l'installation commence, mais se fige (bande blanche au centre de l'écran) 5 minutes environ avant la fin. À partir de Jaguar c'est imposssible, et avec la version 3.1, c'est pareil (j'ai même un panneau danger en face de toutes mes partitions exceptée la première pour X).
Ma config actuelle: G3 233, 512Mo de Ram, le DD Hitachi sur lequel j'avais déjà installé Panther, je n'ai pas toucher aux partitions, la première fait 7,9Go.
Quelqu'un parmi les pro de XPostFacto aurait-il un tuyau, SVP? Merci d'avance! |
