virg
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 19:36 Sujet du message: image sur tv en noir et blanc |
j'ai branché un cordon S-vidéo avec raccord péritel sur ma tv pour lire les dvd.
Petit problème : l'image sur la tv est en noir et blanc.
J'ai vérifié, tout est bien en PAL.
Quelqu'un a-t-il une piste ?? (j'ai cherché dans les forums mais n'ai rien trouvé).
Si ça peut servir, c'est un G3 Pismo sous Mac OS X version 10.3.7
Merci d'avance  |
Posté le: Jeu 21 Avr 2005 à 22:44 Sujet du message: |
Tu utilises le cable S-Vidéo ou le composite jaune ?? _________________ Ludovic
virg
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 9:08 Sujet du message: |
J'utilise le S-Video et je ne vois pas de branchement possible pour la fiche jaune sur mon PB ?.. |
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 9:23 Sujet du message: |
Normalement ton PB est fourni avec un adapteur S-Vidéo vers composite.
Tu es sur du réglage de ta TV ? _________________ Ludovic
virg
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 17:43 Sujet du message: |
Avant tout, merci pour les réponses et désolée de ne pas être très experte en informatique, parfois il faut me faire un dessin !!
J'ai acheté mon PB d'occasion il y a déjà 3 ou 4 ans, je n'avais pas d'adaptateur avec.
Le cordon que j'ai acheté c'est :
- d'un côté 3 fiches : S-vidéo, composite jaune avec une espèce de collerette (!!), fiche noire pour le son. Je branche donc le S-vidéo et le son sur l'ordi.
- de l'autre côté, une prise péritel que je branche à l'arrière de ma tv.
Question réglage de la tv, à part la positionner sur av1 et vérifier que le codage couleur est bien sur PAL (j'ai à tout hasard essayé les autres mais c'est pareil), je ne sais pas ce que je peux régler d'autre. J'ai aussi essayé tous les réglages possibles sur les options moniteurs qui s'affichent sur l'ordi.
Eventuellement, crois-tu que si je fais transformer la péritel en plusieurs fiches et que je branche ceci sur l'autre entrée de ma tv (audio-vidéo), cela marcherait en couleur ?  |
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 18:56 Sujet du message: |
Si tu vas dans "Prefs système/Moniteurs" quand la TV est branchée, tu es bien sur un réglage PAL là aussi ? _________________ Ludovic
bastine PowerBook de Cuir
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 21:20 Sujet du message: |
Salut, sinon, ta télé est couleur ?
Nan, je suis mesquin, je ne crois pas que les sorties vidéo des powerbook soient des vrai Svidéo, c'est plutôt un format batard, le vrai S-vidéo comporte 4 broches, celle du powerbook 7 broches, par contre, tu peux brancher ta prise svidéo dessus, mais elle ne marcheras pas bien, à mon avis, il te faut l'adaptateur (malgré tout standard dans le monde PC pour les cartes vidéo type radeon ou autres) de sortie Vidéo carte vidéo à Svidéo et composite ou simplement composite.
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 23:31 Sujet du message: |
Tu crois mal bastine.
La S-Vidéo des PowerBook est parfaitement standard, le S-Vidéo existe en 2 standards, 4 et 7 broches.
En fait les broches de plus seraient utilisables pour le son. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 23:38 Sujet du message: |
OK, donc à voir si c'est le bon cable S-video que tu as pris, un 7 broches. |
Posté le: Ven 22 Avr 2005 à 23:40 Sujet du message: |
Perso j'utilise un 4 broches et ca marche à merveille, donc... _________________ Ludovic
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 8:05 Sujet du message: |
même un vieux câble clavier ADB suffit (c'est exactement le même connecteur) - j'ai essayé : la qualité vidéo n'est peut être pas au top mais ça dépanne.  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
virg
Posté le: Sam 23 Avr 2005 à 12:33 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | Si tu vas dans "Prefs système/Moniteurs" quand la TV est branchée, tu es bien sur un réglage PAL là aussi ? |
Oui tout à fait.
Citation: | Perso j'utilise un 4 broches et ca marche à merveille, donc... |
J'ai vérifié, c'est également un 4 broches.
Je crois que je vais me trouver un autre cordon S-Vidéo / composite, c'est probablement la bonne solution...
Je vous tiendrai au courant,
tankiouverimuche |
virg
Posté le: Dim 24 Avr 2005 à 10:30 Sujet du message: |
Cette fois ça marche !
J'ai rendu le cable que j'avais acheté, et j'ai trouvé un adaptateur s-vidéo / composite + un cordon video + un cordon audio et tout va bien.
Merci encore pour votre patience et disponibilité, spécialement à lpascalon, et bonne continuation. |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 à 11:39 Sujet du message: |
Merci pour la dédicace spéciale mais j'ai pas plus de mérite que les autres
Repasse quand tu veux, tu sais qu'on est dispo... _________________ Ludovic
