MacOnLinux
Posté le: Dim 24 Avr 2005 à 14:21 Sujet du message: Plantage du Powerbook G4 17" en sortie de veille |
Mon PowerBook a une facheuse tendance à se figer lors de la sortie de veille, mais c'est totalement aléatoire. Ca peut très bien arriver une fois dans la semaine, comme une fois dans le mois !
A priori je ne suis pas le seul à souffrir des affres de la bécane (il y a un paquet de post sur le forum US d'Apple). D'après Apple ça été réparé par la 10.3.8, mais c'est faux, je suis en 10.3.9 et c'est pareil (voir pire).
Je tiens à préciser que j'ai fait une clean install de l'OS afin de partir sur des bases normalement stables
Les symptômes sont les suivants à la sortie de veille de la machine :
- Écran reste noir
- Aucune réaction via le clavier ni le trackpad
- Le disque dur fonctionne (il tourne)
Solution radicale :
Rebooter la machine.
De mémoire ça m'est arrivé dès la version 10.3.X de l'OS.
Afin d'établir un mini sondage, veuillez dans vos posts, préciser :
- votre machine ( la fréquence processeur), RAM (quantité), et l'OS (10.2.X, 10.3.X…)
- et si vous vous rappelez à partir de quelle version de votre OS ça a commencé.
Le but étant de déterminer si le problème est matériel ou logiciel.
D'avance merci |
Posté le: Dim 24 Avr 2005 à 14:24 Sujet du message: |
Tu as ajouté de la mémoire ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 24 Avr 2005 à 15:48 Sujet du message: |
+ Pour ton Clean Install, as-tu reformaté le disque (ou changé les médias d'installation du système), vérifié la structure du disque et les autorisations ?
Qu'as tu d'installé et lancé comme logiciel lors de la mise en veille ?
Riskmanager Invité
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 22:27 Sujet du message: Même problème sous Tiger |
Après avoir longtemps hésité, j'ai 'viré ma cuti' et mon portable Dell pour un powerbook 17". Mal m'en a pris.
Comme vous, mais sous Tiger, le clavier de la machine se bloque aléatoirement en sortie de veille et la seule solution est de rebooter (encore plus souvent que sous windows).
Mon fournisseur prétend que le problème n'est pas connu et me propose de renvoyer sous garantie ma machine en réparation. Le problème est que je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'un problème hardware et que d'être privé de ma machine pendant une semaine résoudra le problème.
Avez-vous une solution à partager?
D'avance merci |
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 22:30 Sujet du message: |
Bonjour Riskmanager,
passe le kit standard (cf FAQ) - autorisations et structure du disque, on aviserait ensuite  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Riskmanager (suite) Invité
Posté le: Jeu 16 Juin 2005 à 22:46 Sujet du message: Kit Standard - Ou puis-je le trouver? |
Merci de ta réponse rapide.
Pourrais-tu me dire ou je puis trouver ce kit, j'ai trouvé plusieurs FAQ mais pas le kit.
Information complémentaire : Ma machine dispose de 2 Gb Ram intallé par le fournisseur et je n'ai pas eu ce problème avec la version précédente de l'OS. J'ai réinstallé la machine intégralement et le problème se manifeste même avec la configuration standard de base (pas de logiciel supplémentaire installé). |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:30 Sujet du message: |
Je confirme ce problème sur la machine d'un client (PB 17" 1 Ghz, 1 Go de Ram Apple, 10.3.9). En tant que professionnel, j'ai tout essayé, mais ça ne change rien  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 0:38 Sujet du message: |
Et non... j'ai tout essayé tu penses... c'est la première fois en 20 ans qu'un Mac me résiste  _________________ A+ Gaël iPom' - tout le Mac, rien que le Mac... |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 5:24 Sujet du message: |
mais d'où le souci pourrait venir (même si on ne peut peut-être pas faire des miracles, il serait bon de "savoir" tout simplement) ?  _________________ Vincent
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 7:17 Sujet du message: |
J'ai déjà vu ce type de problème, causé par le driver du disque - un reformayage a tout réparé  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Riskmanager
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 9:34 Sujet du message: Reformatage |
blackjmac a écrit: | J'ai déjà vu ce type de problème, causé par le driver du disque - un reformayage a tout réparé  |
La machine a été reformatée en changeant les partitions - sans succès.
Cordialement.
Constant Depièreux |
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 18:46 Sujet du message: |
Les tests étendus d'Apple Hardware test ne donnent aucune erreur ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
ale iBarman
Inscrit le: 19 Avr 2005 Messages: 3126 Localisation: Vendée
Posté le: Ven 17 Juin 2005 à 21:26 Sujet du message: |
si Gaël n'a pas réussit sur un mac, je propose d'appeller un exorciste pour sortir le Mal de la Bête !
(Peut-être un micropros PC ? ) _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
Posté le: Sam 18 Juin 2005 à 10:22 Sujet du message: |
ale a écrit: | si Gaël n'a pas réussit sur un mac, je propose d'appeller un exorciste pour sortir le Mal de la Bête !
(Peut-être un micropros PC ? ) |
MacMarabout bonjour !  _________________ Vincent
