CD8 PowerBook de Cire
Posté le: Dim 19 Juin 2005 à 15:08 Sujet du message: Extension d'un réseau Wifi |
Je dispose actuellement d'un réseau wifi dans mon appart grâce à un routeur Lynksys. Malheureusement, mon appart est decoupé de sorte que le signal est difficilement capté par mon Ti dans certaines pièces. Or j'ai récupéré un second routeur wifi de la même marque et je me demandais s'il n'était possible d'étendre mon réseau wifi en disposant ce second routeur routeur dans une des pièces ou la connexion de mon Ti est mauvaise afin d'amplifier le signal. Bref, est-il possible de réaliser un pont entre les deux routeurs (l'un étant maître et l'autre juste une borne d'amplification) ?
Si oui, quels sont les configurations des deux routeurs?
Merci _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:04 Sujet du message: |
Avec les bornes AirPort extreme et express, tu peux activer la fonction relais. je ne connais pas les Linksys mais il se peut qu'elle intègre les fonctions similaires:? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:12 Sujet du message: |
Correctif: ce ne sont pas deux routeurs linksys mais D-Link. _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:22 Sujet du message: |
Regarde dans la doc ou dans les pages de configuration de ton routeur - si la fonction relay est disponible  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:27 Sujet du message: |
Le vrai nom de la fonction c'est WDS
C'est la seule solution et ca ne marche qu'avec du Wifi G. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:40 Sujet du message: |
Et je trouve cela où? Parce que je ne le vois pas dans les réglages du Routeur qui est pourtant du G. _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
Posté le: Dim 19 Juin 2005 Ã 16:57 Sujet du message: |
Maintenant qu'on sait que c'est du G, alors tous les routeurs ne proposent pas cette fonction
Il faut choisir... _________________ Ludovic
avlys65 PowerBook de Bronze
Inscrit le: 09 Mar 2005 Messages: 229 Localisation: Suisse
Posté le: Dim 03 Juil 2005 Ã 0:49 Sujet du message: |
Hi CD8,
As-tu trouvé la possibilité avec ton D-link? _________________ Avlys65
Canon PowerShoot S80. |
Posté le: Dim 03 Juil 2005 Ã 4:21 Sujet du message: |
Non, et apparement il n'y en a pas car les modeles de modem D-Link que je possède n'ont pas la fonction WDS nécessaire.
Dommage, _________________ TI 1GHz
Pismo 400MHz |
