metfan3
Posté le: Mer 27 Juil 2005 à 16:36 Sujet du message: Powerbook G4 500 qui ne démarre plus du tout !! |
Bonjour à tous.
Je viens de récupérer un powerbook g4 titanium 500 d'ami qui a depuis 2 ans un aluminium.
ce g4 500 n'a pas été utilisé depuis plus d'un an. Il l'a rallumé il y a peu, laissé allumé quelques minutes, l'a éteint, puis essayé de le rallumer.
Plus moyen.
Je l'ai donc récupérer.
L'alim fonctionne, la batterie je n'est pas pu la testé.
Après avoir glané quelques informations sur le forum, ne se sait plus quoi faire, et je ne connais pas beaucoup le monde du powerbook.
Je suis prêt à faire toutes les manips.
Quelqu'un peut y me venir en aide via le forum, par mail ou par msn en restant simple ( je suis novice ) ?
merci d'avance.
David |
ale iBarman
Inscrit le: 19 Avr 2005 Messages: 3126 Localisation: Vendée
Posté le: Mer 27 Juil 2005 Ã 20:40 Sujet du message: |
J'ai pas le niveau de certains, mais près 21 h. j'éssaierais de t'aider ! _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
www.mouton-noir.net |
ale iBarman
Posté le: Mer 27 Juil 2005 Ã 21:33 Sujet du message: |
Salut mon gars !
As tu avec le powerbook, un CD de démarrage OS 9 ou OS X.
Si c'est le cas insert le et démarre en appuyant sur le bouton C.
Cela te remettra de démarrer sur dle disque de démarrage et non sur ton disque dur.
Si ça marche et que tu te fout de ce qu'il y a sur le Disque dur, réinstalle tout. Si tu veux garder le contenu du DD, passe un coup d'utilitaire disque. pour un systeme X, choisi ta langue et va sur la barre en haut de l'écran.
Essais ça et donne des nouvelles !  _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
metfan3
Posté le: Mer 27 Juil 2005 Ã 23:14 Sujet du message: |
C'est plus complexe,en appuyant sur lebouton d'allumage rien ne se passe, Ã part un petit bruit minime aucun voyant s'allume. |
ale iBarman
Posté le: Mer 27 Juil 2005 Ã 23:31 Sujet du message: |
Pas bon !
Tu peux pas démarrer sur le CD de démarrage ? _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
ale iBarman
Posté le: Mer 27 Juil 2005 Ã 23:36 Sujet du message: |
Sur un 733 Mhz mon bouton d'allumage était en vrac ! Peut-être que c'est ton cas ? _________________ PowerBook G4 17" - 1.5 GHz - 512 Mo - OS 1O.4.4 - Un pc avec Ubuntu/XP/Vista en triple boot
metfan3
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 8:30 Sujet du message: |
Non j'ai pas le cd de démarrage.
Il m'a rien donné d'autres avec, je lui rends dans une semaine, il ira surement à la poubelle
Au boulot je peux me procurer des cd os 9 ou x, mais si la machine ne s'allume pas, je ne vois pas comment booter sur le cd ! comme dit l'alim secteur fonctionne, mais rien sur le PB, les combinaisons de touches faites par le technicien mac ne servent à rien.
Des idées ? SVP  |
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 9:14 Sujet du message: |
Si le pb de démarrage vient du soft tu pourra demarrer avec les CD originaux. Si ça vient de la machine… Fais un devis chez Apple !
Si tu le met à la poubelle, je suis preneur  |
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 13:05 Sujet du message: |
Voilà ce qui a déjà été effectué.
Je vous rappelle que la machine ne s'allume pas, juste un peu bruit type ventilot au démarrage pendant 2 à 3 secondes avec un bruit sifflant.
démontage, vérif connexion, reste carte mère ( à l'arrière connectique entre s-vidéo et modem ).
débranchement PMU, plusieurs autres tests, rien n'y fait.
Je l'emmène chez moi pour refaire les manip.
Au secours ... |
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 15:45 Sujet du message: |
petite nouvelle.
Au remontage, le pb redémarrage, il ronronne. par contre pas d'éclairage sur l'écran, on voit à peine l'écran de démarrage ( faut vraiment y penser fort ). est-ce le rétroéclairage, l'écran ? on est en train de le redémonter.
Merci |
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 17:09 Sujet du message: |
Etant donné qu'un invité n'est pas "recevable", et que je suis connecté et pas invité, je veux bien t'en débarraser moi, donc prem's dans la liste , je te l'achète , allez , 75€ et je suis bon prince pour du matériel qui ne fonctionne pas .  _________________ David
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 17:13 Sujet du message: |
Hé, hé.
Désolé il n'est pas à moi.
S'il vous plait, quelqu'un de serieux, pour mon problème d'affichage.
L'écran est maintenant dissocier, les câble sont bien branché .... |
Posté le: Jeu 28 Juil 2005 Ã 17:51 Sujet du message: |
* as-tu essayé de le brancher sur un écran externe , ou une TV ( à condition d'avoir les câbles bien sur !!) ?
* une fois ouvert , as-tu essayé de "toucher" certains composants avec tes doigts ? De toucher également l'écran afin de constater un faux contact ?
* as-tu lu un article/news chez MB où quelqu'un avait ressoudé certains composants ?
* as-tu était chez gamoul ( macextrem ) , qui a réparé certain powerb
* également chez sterpin . _________________ David
Posté le: Ven 29 Juil 2005 Ã 13:07 Sujet du message: |
Y'a plus personne pour m'aider ?  |
Posté le: Ven 29 Juil 2005 Ã 13:15 Sujet du message: |
ben , tu n'as pas lu tout ce que j'ai écrit !! _________________ David
Posté le: Ven 29 Juil 2005 Ã 13:28 Sujet du message: |
merci, je me sentais un peu seul.
Cela marche sur un écran externe.
Si on eclaire la pomme à l'arrière, cela éclaire la dalle.
un problème de raccordement ?, display inverter module, la lampe à l'intéreur de l'écran.
J'ai vu des tarifs sur internet, c'est des prix exorbitants par rapport à la valeur du produit, que faire ? |
Posté le: Lun 01 Aoû 2005 Ã 22:16 Sujet du message: |
sujet clos.
Merci à tous. |
