differenthink PowerBook de Bois
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 à 18:45 Sujet du message: Pismo qui démarre plus |
bonjour,
j'ai un gros gros pb avec mon pwb pismo.
J'ai voulu le redemarrer et il ne veut pas... impossible
il emet 3 gros gong, reste "allumé", on entend que ca tourne mais l'ecran ne s'allume pas (et j ai aussi remarqué que le lecteur DVD ne tourne pas).. par contre les touches du clavier (maj, lock) s'allume.
J'ai essayé de changer les barettes de ram... apparement il y en à une qui a grillé. je l'ai donc changé mais cela reste pareil, j'ai 3 fois ce gong au démarrage.
J'ai essayé naivement de voir si c t pas l'écran qui été mort, j'ai donc branché le pwb sur un ecran externe, mais rien non plus.
Je ne comprend pas ce qui se passe, et ne voit pas du tout quoi faire.
merci de m'aider. |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 18:47 Sujet du message: |
Bonsoir differenthink et bienvenue
un reset de PowerManager et PRAM (cf FAQ) ne donne rien de plus ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 18:52 Sujet du message: |
j'ai essayé le reset pram mais ca ne donne rien...
par contre c est quoi le reset POWERMANAGER ? |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 19:38 Sujet du message: |
Je te conseille la lecture de notre article "Trousse à outils" de la FAQ _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 20:14 Sujet du message: |
j ai essayé tout ce que je pouvais... mais rien n y fait...  |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 20:16 Sujet du message: |
J'ai peur que c'est la carte processeur qui a rendu l'âme - as-tu essayé de l'enlèver et la remettre ? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 20:28 Sujet du message: |
| ouais j ai demonté la partie ou y a les slot ram si c est bien la que se trouve le proc... |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 20:32 Sujet du message: |
Sur la carte processeur, la mémoire se trouve de 2 côtés : vérifie s'il n'y a pas de broches endommagées sur le connecteur de la carte fille  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 20:56 Sujet du message: |
nop tt les connecs sont impec...  |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 21:10 Sujet du message: |
| oui |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 21:11 Sujet du message: |
alors, je pense qu'il y a qu'une pièce HS, probablément la carte fille  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 21:13 Sujet du message: |
cela peut s acheter ? (pas trop cher)
sinon cb vaudrait la bete si je la vds titré HS comme ceci, je suppose que certaine piece peuvent qd mm avoir de la valeur.. ? |
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 21:18 Sujet du message: |
regarde les Petits annonces du site, fais un tour sur eBay  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 16 Aoû 2005 Ã 22:54 Sujet du message: |
1 beep = no RAM installed
2 beeps = incompatible RAM types
3 beeps = no good banks
4 beeps = no good boot images in the boot ROM (and/or bad sys config block)
5 beeps = processor is not usable
In addition to the beeps, on some computers the power LED will flash a corresponding number of times plus one. The LED will repeat the sequence after approximately a 5-second pause. The tones are only played once.
En français : 3 gongs : prob de barette mémoire et/ou de connecteur(s)
Laisse sur secteur pendant 36-48 heures.
Puis essaie avec une bonne barette (testée ailleurs ou une barette 64-128Mb d'origine) à la fois, sur chaque connecteur.
Attention quand on renfiche la carte processeur. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 17 Aoû 2005 Ã 20:41 Sujet du message: |
bon apparement c mort..
pense tu que si je change la carte mere ca sera bon ? |
Posté le: Ven 19 Aoû 2005 Ã 15:36 Sujet du message: |
Oui, ça ressemble au processeur HS...
Tu peux en trouver sur Ebay ou autre, il y a des sites qui en vendent neufs.
Tu peux même tenter de le faire upgrader et réparer en même temps, , mais il va falloir négocier en anglais !  _________________ Pismo G4 550 MHz, ventilateur manuel, graveur DVD interne, 1 Go, 80 Go 5400 trs 16 Mo, sous X.3.9, Airport extrême, un 650 Kawa, et plein d'autres passions !
