ODeclav PowerBook de Cire
Inscrit le: 06 Oct 2003 Messages: 48 Localisation: Lorient, Lanester - France
Posté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:15 Sujet du message: Beep réguliers dès mise sous tension Lombard |
Mon vénérable Lombard s'est mis à geler régulièrement sous Mac OS X Panther 10.3.9 (idem sous Jaguar 10.2.8 ). Et maintenant, il fait des beeps réguliers au boot sans booter ...
Seule solution pour arrêter les beeps : le bouton RAZ au dos.
Je ne connais pas le code des beep : Pb cache ? Pb RAM ?
Il ne fait même pas un RAZ de la PRAM avec les touches.
J'ai remplacé les barettes de RAM : Aucune différence.
Alors, c'est le fameux cache du CPU qui est mort ? _________________ Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
Pismo G4/550 / Tiger + 1GB + 7K100 100GB + Airport + 7200 mAh + Xcaret + BT USB + S55 + Adaptec 1480 ...
iMac 24"
MacBook Pro 13" mid-2009 |
Posté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:21 Sujet du message: |
Bonsoir,
Combien de beep ?? _________________ Ludovic
Posté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:30 Sujet du message: Plus de 30 Beep réguliers dès mise sous tension Lombard |
Merci de ta réactivité.
Tu n'es pas à AppleExpo ?
J'ai compté au moins 30 beep avant de me décider à lui faire un RAZ.
Une piste ? _________________ Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
iMac 24"
Posté le: Mer 21 Sep 2005 à 22:36 Sujet du message: |
Houla !
30 c'est un peu trop
Généralement c'est 1, 2 ou 3, 4 c'est la cata.
Donc 30, je doute...
Je serais à l'AppleExpo vendredi et samedi seulement  _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 0:27 Sujet du message: Lombard malade ... |
Si Si, beeps en boucle !!! Il n'y a que le reset au dos pour les stopper ou bien débrancher sauvagement secteur et batterie !!!
Bon, j'ai fini par le laisser de coté quelques semaines sans batterie et avec la batterie interne débranchée.
J'ai enlevé la RAM inférieure et mis dans le upper slot la RAM de 64 Mo d'origine.
Pour le moment, il boot sous OS 9, mais pas sous Panther.
Qu'est-ce qu'il y a comme utilitaires de test exhaustif sous OS 9 pour checker le processeur (notamment le cache), la RAM et le disque ?
Je prévois de tester ttes mes barettes et si besoin, ré-installer un Panther.
Peut-être tout démonter ? Il y a peut-être un faux contact ? _________________ Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
iMac 24"
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 8:42 Sujet du message: |
Tu peux démonter autant que tu veux...
C'est étrange qu'il beep en boucle. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 13 Oct 2005 à 23:52 Sujet du message: Lombard malade |
J'ai déjà eu un message au boot OS9 du genre
problème de mémoire, contacter le support
Ce n'est pas systématique.
Comment tester la fiabilité du cache du CPU ?[/i] _________________ Lombard + Pismo : Les seuls à supporter deux disques internes ... Et même 3 disques avec un disque PCMCIA ... + près de 12h d'autonomie effective (avec 2 x 7200 mAh ...)
iMac 24"
asterpin PowerBook de Cire
Inscrit le: 30 Aoû 2003 Messages: 46 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mar 25 Oct 2005 à 23:12 Sujet du message: |
Heu, par beep en boucle, ne faut-il pas plutôt comprendre clignote en boucle? _________________ André Sterpin
"La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie..."
Dépannage et réparation macintosh |
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 0:22 Sujet du message: |
Peut-être que si le son est à zéro pour les alertes, on ne voit que le clignotement ???
Vais essayer avec le pismo, tiens ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 10:04 Sujet du message: |
asterpin a écrit: | Heu, par beep en boucle, ne faut-il pas plutôt comprendre clignote en boucle? |
Si oui, pour info, je viens d'avoir le coup...
Et j'ai trouvé la solution: problème clavier, dans mon cas, clavier mal remis (rangée de pins décalée d'un cran).
-> si tu n'as pas chipoté, essayé sans clavier. |
Posté le: Mer 26 Oct 2005 à 10:25 Sujet du message: |
Anonymous a écrit: | Si oui, pour info, je viens d'avoir le coup... |
Hihi, l'invité c'était moi  _________________ André Sterpin
