butane
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 6 Localisation: Nyon - Vaud - Suisse
Posté le: Mer 19 Oct 2005 à 11:21 Sujet du message: Mémoire compatible ??? |
Bonjour !!
J'aimerais rajouter de la mémoire pour mon portable!!! J'ai acheté une barette "KINGSTON 512MB PC133". Dans le FAQ de ce site (http://www.powerbook-fr.com/forum/viewtopic.php?t=3471)
on peut voir que normalement on peut mettre que de la mémoire PC100... (- iBook Dual USB : 640 Mo (640 Mo) So-Dimm SDRam PC100 )
Normalement (selon mes expériances avec d'autres machines) il devrait pas y avoir de problème... ou bien ???
Est-ce que qqn à des infos à ce sujet ??? |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:37 Sujet du message: |
Bonjour, bienvenue,
Ta barrette est correctement et intégralement reconnue ? donc tout va bien. Elle est traitée comme une PC100 car l'iBook a un bus à 100 Mhz... Elle est si on peut dire sous utilisée, mais parfaitement adaptée.
Cette barrette comme dit dans la FAQ est parfaitement compatible et ne posera pas de soucis. _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 11:43 Sujet du message: |
et si cela ne fonctionne pas, tu l'as change par une autre, ou tu te l'as fait rembourser _________________ David
butane
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 13:15 Sujet du message: |
nono c'est pas possible...
je viens d'acheter la barette et si je la sorts de la boîte elle est plus remboursable
...alors j'aimerais savoir si elle est compatible avant de la mettre  |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 13:29 Sujet du message: |
Techniquement oui, elle est compatible.
Maintenant seul un essai permettra de conclure  _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 14:08 Sujet du message: |
| butane a écrit: | nono c'est pas possible...
Pas pour moi, le jour où j'avais décidé d'augmenter la RAM, je suis allé en prendre une à Carrefour ( moins cher que partout ailleurs ), l'ordinateur n'a pas voulu démarrer, je l'ai ramené, remboursé, puis pris une autre, ne fonctionnait toujours pas, je suis retourné chez Carrefour mais pas le même , puis une autre , et enfin cela fonctionnait. _________________ David
butane
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 15:26 Sujet du message: |
Bah en fait le gros problème c'est que j'ai acheté la barette dans un gros magazin de pièce détaché d'ordi.... ils sont assez chiant pour la garantie
En plus en Suisse ya pas moins cher que les magazins spécialisés
(enfin peut-être je me trompe mais en tout cas les grandes surfaces comme Interdiscount ou Portable shop sont toujours 15 à 20 % + cher même si la garantie c'est trop de la balle )
Je vais essayer la barette.... |
butane
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 17:11 Sujet du message: |
ok elle marche .... |
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 17:41 Sujet du message: |
Tout ce stress pour ca   _________________ Ludovic
Posté le: Mer 19 Oct 2005 Ã 17:48 Sujet du message: |
et la pression tombe  _________________ David
