problème avec le graveur de mon Ti
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI
nicnac80
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2003 à 16:00    Sujet du message: problème avec le graveur de mon Ti Répondre en citant
En effet je n'arrive plus à graver avec le graveur avec le combo de mon Ti, la marque du combo est mashita.
voilà l'erreur que toast me donne :
"le graveur a détecté une erreur :
Sense Key = MEDIUM ERROR
Sense Code = 0x73, 0x03"
Une erreur se produit aussi lorsque je veux effacer un cd RW.
Ce problème arrive surtout lorsque je veux graver à la vitesse maxi du combo, c'est à dire en 8x; je ne pense pas que ce prob vienne des cds puisque il est possible de graver dessus avec des vitesses bcp plus importantes.
Que faire ?????
Aidez-moi !
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2003 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la fréquence de cette erreur ? se produit-elle tout le temps ou aléatoirement ? enfin as-tu réellement essayé d'autres marques de CD-R et CD-RW ? il semble que ton problème vienne certainement du type de média. quel est la marque de tes cd ? et la référence complète de ton combo (CW-8121 ou CW-8122) ?
...ça en fait des question !
Wink
nicnac80
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2003 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
référence complete combo : Matshita CD-RW CW-8121
la plupart de mes erreurs se manifestent lorsque j'utilise les CD-R "Lead data", ces cds sont pourtant de bonne qualité; d'autre part des erreurs du même type se sont manifestés lors de gravure (en 8x) sur des CD-RW "imation" (4x-10x Compatible); g réssayé de graver dessus apres et cette fois ca a bien marché. J'ai aussi quelques problèmes d'effacement de CD-RW (Sense Key = MEDIUM ERROR; Sense Code = 0x51;ERASE FAILURE); g réessayé d'effacer ce CD-RW et cette fois ca a bien marché.
MessagePosté le: Ven 31 Oct 2003 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
de quand date l'achat de ton powerbook ?
si cette erreur ce produit avec des CD-R et CD-RW de différentes marques, il se peut alors que la panne ne vienne pas du média mais de la lentille optique, malheureusement difficilement nettoyable pour les slot combo (mange disque). essaie de trouver un cd de nettoyage pour la lentille (ce sont des cd avec une petite brosse, souvent des cd audio d'ailleurs. confirme bien l'erreur avec une ou deux autres marques de médias, et si cela s'avère réel (l'erreur malgré les différents médias) après nettoyage de la cellule, tu es peut-être bon pour un petit tour par le SAV...
MessagePosté le: Sam 01 Nov 2003 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
je suis encore garanti jusque decembre prochain.
on en trouve où des cds de nettoyage de lentille ?
MessagePosté le: Sam 01 Nov 2003 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
dans tous les magasins de Hi-Fi par exemple, ou même dans les grandes surfaces au rayon chaîne Hi-Fi par exemple...
MessagePosté le: Dim 28 Déc 2003 à 14:58    Sujet du message: Problème avec Combo + bruits suspects Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si le fait d'acheter un CD nettoyant résous le problème de mon graveur qui ne grave pas toujours et qui ne lit pas toujours non plus.
D'autre part est-il normal d'entendre des sortes de ronronements provenant du portable lorsque l'on déplace des fenêtre à l'écran (ou tout autre action du style)? Ces bruits ne sont pas toujours présents, et sont assez faibles, mais sont assez dérangeants. (Bien sûr, il ne s'agit pas des ventilos)
Mon powerbook est-il défectueux? Merci pour vôtre réponse.
MessagePosté le: Dim 28 Déc 2003 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
concernant le CD de nettoyage, il peut en effet résoudre certains troubles, mais si tu es sous garantie, il vaut mieux jouer la carte de l'échange. concernant le bruit, il provient certainement du ventilateur de ton mac, il calcule un peu plus à chaque mouvement de fenêtre... j'ai lu plusieurs témoignages à ce sujet, et cela ne semble pas être anormal (sic!) Confused
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2003 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Bonne année 2004!
MessagePosté le: Mar 30 Déc 2003 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonne année Very Happy
gino
MessagePosté le: Mar 16 Mar 2004 à 4:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi mon 867 ne reconnait kune sorte de cd tous les autres sont avalés et recrachés au bout de kelkes secondes ds 99 pourcents des cas
MessagePosté le: Mar 16 Mar 2004 à 8:03    Sujet du message: Répondre en citant
je t'ai déjà répondu sur un autre fil... Neutral
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Tout sur les MacBook Index du Forum -> Titanium DVI Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
