tester transfo ibook
frz
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 14:41    Sujet du message: tester transfo ibook Répondre en citant
bonjour,
je viens de brancher le transfo de mon ibook, et les plombs de mon appartement ont sautés (ma multiprise qui a rendu l'ame…).
Heureusement, le ibook n'était pas branché au transfo.
Le problème, c'est que je ne sais pas si le transfo a été endommagé ou non. Je n'ose pas brancher le ibook dessus, de peur qu'il lui arrive quelque chose.
Quelqu'un saurait il comment tester un transfo ? J'ai un multimetre, mais je ne sais pas trop comment tester la broche qui se connecte au mac.
Et aussi quelle tensions je dois trouver.
Merci !
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour frz et bienvenue,
il faut éviter de tester le connecteur du transfo avec le multimètre - les sondes de l'appareil risqueraient de faire contact avec le blindage de la prise du transfo et le faire griller !
Pour le tester, il suffit de le connecter normalement et voir s'il recharge le portable Wink
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant bien attention, il n'y a pas de raison. Les pointes de touches sont fines, il ne faut pas avoir la tremblotte !!
Il y aura donc effectivement peut être une tension à la sortie du transfo, mais le courant sera plus difficile à vérifier ...
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai réussi à le tester (en mettant des aiguilles à coudre sur les pointes de mon multimetres) et j'obtiens une tension à 24Volts, et une autre à 1,5Volts.
Ca vous semble normal ?
Gamoul
MessagePosté le: Dim 11 Déc 2005 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui.
MacXtrem
Overclocker un Titanium DVI
Overclocker un Powerbook Alu
Ventes en cours sur eBay
Numéro ICQ
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 2005 à 1:43    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi, je n'avais jamais vu qu'il y a avait des petits anneaux à l'intérieur du connecteur d'alim.
Donc effectivement, c'est petit, très petit
