patmac PowerBook de Bois
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 15:36 Sujet du message: je voudrais metre UJ-845B dans mon pismo y 'aurais un pb ? |
salut a tous je voudrais metre un Graveur Dvd-R/Rw 8x Panasonic Interne UJ-845B je voudrais savoir si ca pose des probleme particulier notament de facade ? etant donné que que le bouton d'ejection n'est pas du mem coté
merci d'avance
http://www.macway.com/product_info.php?cPath=13_173_988_989&products_id=4187 _________________ MAC USER depuis 1993
mon coté clair :Pismo avec Superdrive sous 10.39 ,
Performa 6200,Performa 450
mon coté sombre : AMD ATLHON 2800+ |
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 16:38 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part le 845 est un mange disque, donc tu es mal barré pour le monter sur un tiroir. Ensuite un tel graveur avec un G3, malheureusement tu n'en feras pas grand chose  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 16:41 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | Sauf erreur de ma part le 845 est un mange disque, donc tu es mal barré pour le monter sur un tiroir. Ensuite un tel graveur avec un G3, malheureusement tu n'en feras pas grand chose  |
comment ca j'en ferais pas grand chose peut tu aprofondir ? _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 16:49 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part, iDVD ne fonctionne que sur G4, donc à part pirater des DVD avec Toast et graver des data, tu comptes l'utiliser pour faire quoi d'autre ? _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 17:07 Sujet du message: |
en fait c'est pour remplacer mon combo ui ne me permet plus d'instaler mac os x on ne sait pour quelle raison
j'ai chercher un combo qui me permette de le remplacé sans faire de soudure n'aynt pas trouver cela chez les revendeur apple je me suis rabatu sur ce superdrive
mais le fait qu'il soit en mange disque me pos un pb estetiqur on veradonc les entraille de la machine _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 17:43 Sujet du message: |
Tu devrais seulement chercher un combo, pourquoi vouloir un SuperDrive ? Sinon MacFun sera le seul à pouvoir d'aider. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 18:19 Sujet du message: |
| lpascalon a écrit: | | Tu devrais seulement chercher un combo, pourquoi vouloir un SuperDrive ? Sinon MacFun sera le seul à pouvoir d'aider. |
en quoi le fait de monter un superdrive destiné a un G4 est plus complece qu'instaler un combo ? merci d'avance _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 18:31 Sujet du message: |
C'est pas la question de complexité, c'est le coté nécessaire et compatibilité du SuperDrive.
La gravure DVD comme je te le disais sur un G3 se limitera à du data, tout le reste nécessitant un G4... Donc pourquoi ne pas dépenser moins et prendre un combo  _________________ Ludovic
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 20:47 Sujet du message: |
Est-ce que ce modèle nécessite une soudure ou pas ? _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 21:26 Sujet du message: |
à toi de vérifier dans la base de Mike !
mais personnellement je ne le pense pas.
sinon trouve un autre modèle compatible : tu as toutes les infos.  _________________ Vincent
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Dim 11 Déc 2005 Ã 22:28 Sujet du message: |
Je fais plein de choses avec mon Superdrive 8x dans mon Pismo, et je n'ai jamais utilisé iDVD ... y'a pas que iDVD dans la vie pour faire un DVD vidéo !!!
J'ai monté un UJ-835 dans un Pismo avant, aucun problème, tout est détaillé dans le post en tête du forum Pismo (slot-in).
L'UJ-845 est son remplacant ... _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Ven 03 Fév 2006 Ã 15:34 Sujet du message: |
je l'ai achetéen decembre il est installlé un peu bruyant je ne sais pas si c'est normal mais bon ca a l'air de fonctionné
mais pour ceux qui ont suivi mes mesaventures meme avec superdrive l'instalation de panter bloque toujours je commence a deprimé car je ne comprend plus rien de disque d'instalation different de 10.3 deux disque dur diferent deux lecteur de dvd different et toujour l(instalation de panter qui bloque au meme endroit
j'ai installé mac os x en mode target tout c'est bien si ce n'est que je du mi reprendre a deux fois car il disait qu'il avait un erreur de dique je crois
mais une fois que j'ai essayé faire les mise a jour mac os x c'est figé donc
J'ai du formaté et me contenté de mac os 9 qui c'est installé sans probleme
tout fois quand je tente d"ecouté de la musique le son ce coupe et je suis obligé de monté le son sur F4 OU F3 mais ca recomence et je dois a nouveau appuyé
bref je suis fatigé de chercher et accessoirement de depencé de l'argent si l'un d'entre vous pourais me donné un coup de main je suis dans le 94
si il y a quelqu'un pour me sortir de la mouise _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Dim 05 Fév 2006 Ã 6:43 Sujet du message: |
a fortiori on dirait que MacOS X bloque sur l'installation d'un composant présent sur ta carte mère ou ton écran... mais là je sèche péniblement... aussi. il faudrait chercher sur les forums de macfixit pour ce genre de souci très spécifique. _________________ Vincent
Posté le: Dim 05 Fév 2006 Ã 21:43 Sujet du message: |
L'UJ-835 était bruyant à l'insertion, pas tellement en lecture ...
Aucun prob d'install avec le 835.
Quelques possibilités dans ton cas :
- Panther "non-universel", donc livré avec un autre Mac
- Firmware du Pismo pas à jour
- Firmware du UJ-845 pas en mode master (il doit avoir le même chiffre que le disque dur) mais si tu as installé OS9 c'est pas ça
- Disque dur à remplacer ? _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Lun 06 Fév 2006 Ã 5:23 Sujet du message: |
je pencherais pour l'une des deux première solutions de macfun mais j'ai des doutes......  _________________ Vincent
Posté le: Mar 07 Fév 2006 Ã 15:31 Sujet du message: |
salut a tous c'est encore moi
1 les cd sont bien des cd universel 10.3 comme 1.4 encore hier j'ai essayé avec le 10.4
2 - le firmeware du pismo est bien a jour 4.1.8f5
(je souligne que deja installé le 10.3 et que l'instalation ne bloquait pas )
3 le point semsible il s'emblerais bien que mes lecteur aussi bien le combo que le superdrive soit en esclave en effet il porte tout les deux le chiffre comme numero d'unité
tout fois je tient a dire que mac os 9 s'est installé avec le lecteur en esclave que le 10.1 passe aussi et oui j'ai aussi le 10.1 pour le 10.3 il me semble que je l'ai installé a partir de mon combo qui est et etait en esclave mais je suis pas sur
4-Pour se qui est du disque dur j'ai essayé avec mon disque firewire et sa couise pareil
dire que j'ai achetté le superdrive pour faire les installe car je croyait que le combo etait deffectueux au final je m'apersoit qu'il sont tout deux en esclave
l'un d'entre vous pourait il me les passé en metre etant donné que je n'est pas de pc portable et que je ne peut faire la soudure trop perieux et incopatible ave mon handicape
et dire que j'ai achetté le superdrive chez macway pour pas avoir a bidouillé
merci d'avance
ps : j'ai installé tiger en mode target hier encore une fois mais imposible de faire les mise ajour combiné c'est pas le top _________________ MAC USER depuis 1993
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 10:21 Sujet du message: |
ton souci est vraiment étrange... _________________ Vincent
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 14:12 Sujet du message: |
Ben oui, les mà j combinées se font à partir du disque dur, donc le lecteur n'a ren à voir.
Mon idée : disque dur bientôt HS, quelque chose de défectueux (secteur, bloc, etc ...).
OS9 prend moins de place, pour peu il s'installe sans prob là où il n'y a pas de prob hardware sur le disque.
OSX plus gourmand en place, et comme il bloque toujours au même endroit .... c'est peut-être toujours le même bloc défectueux.
On peut booter si le lecteur est en esclave, mais c'est plus ardu (pas de C au boot, par exemple). Ce n'est pas parce qu'il est en esclave qu'il n'installera pas OSX.
Je propose, si tu n'as pas envie d'acheter un nouveau disque : suivant la taille du disque dur, partitionne en laissant 4 Gb à la fin, et installe sur ces 4 Gb, en espérant qu'il n'y ait pas de secteur défectueux là non plus.
et tien s-nous au courant. _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mer 08 Fév 2006 Ã 19:28 Sujet du message: |
si c'est le disque dur de mon portable poutquoi l'instalatuin de panther de 10.3 bloque au meme endroit quand je l'installe sur mon disque firewire
ps : je n'est plus de systeme valide quand j'ai tenté de faire une img a partur de l'instalation que j'avais fais en mode target grase clone x 2 le systeme s'est craché _________________ MAC USER depuis 1993
