PBman
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 20:14 Sujet du message: Les divx rame sur mon Pismo G3/400 : comment faire ? |
Salut à tous,
j'ai un Pismo G3/400, OSX.3 avec 320Mo de SDRAM.
J'ai installé VLC 0.8.1 pour lire des DIVX (films et japanime).
Mais l'affichage rame. C'est impossible à regarder.
Comment faire ? d'où ça vient ?
Et vous, vous y arrivez ?
Merci pour l'aide.
PBman. |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:16 Sujet du message: |
Ajouter de la mémoire, mais surtout changer de machine  _________________ Ludovic
PBman
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:50 Sujet du message: |
Héhé
C'est sûr que changer de machine résoudrait tout.
Je voulais savoir si ce Pismo allait juste me servir à taper du texte,
ou si j'allais pouvoir regarder du Divx.
Donc selon toi, le problème de saccade viendrait de la mémoire.
320 Mo ça ne suffit pas ?
Je crois qu'on ne peut mettre qu'une barrette,
faut que j'achète une 512 alors, à la place de 256.
J'espère que ce n'est pas trop cher.
PBman |
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:54 Sujet du message: |
Pour décoder la vidéo, le processeur et processeur graphique sont mis à forte contribution. Peu de chances que ce soit correct, même avec une bonne extension mémoire:? _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Jeu 15 Déc 2005 à 21:58 Sujet du message: |
Avec 512 Mo de plus, ca devrait passer... Mais le Pismo a quand même 5 ans !!! _________________ Ludovic
jeanba3000 PowerBook d'Or
Posté le: Ven 16 Déc 2005 à 0:07 Sujet du message: |
J'ai un Pismo, et c'est vrai que c'est pas terrible les divX, même avec 512 Mo de RAM et un processeur à 500 Mhz. Il faut dire aussi que la carte graphique n'a que 8 Mo. Bref pas vraiment de solution avec cette machine qui a effectivement au minimum 5 ans. C'est déjà vénérable pour de l'informatique et il faut bien avoir conscience des limites des machines pour ne pas trop leur en demander.
Est-ce que ça n'irait pas plus vite sous OS 9, en admettant qu'on puisse trouver un lecteur divX tournant sous ce système et capable de lire les formats les plus récents ?
En tout cas, c'est certain qu'un max de RAM pourra un peu compenser la mauvaise carte graphique et le reste, reste à savoir si ça vaut le coût d'augmenter la mémoire juste pour voir des divX. _________________ ::: jeanba ::: work ::: photo :::
Posté le: Ven 16 Déc 2005 à 1:19 Sujet du message: |
Effectivement.
Bon, ce que je vais faire alors, c'est juste le garder tel quel pour taper
du texte et lire des DVD.
Je m'achèterai un nouveau portable dès que j'aurai le budget.
Merci pour votre aide précieuse.
L'expérience des autres est toujours très salvatrice.
PBman |
Jeeecy PowerBook de Vermeil
Posté le: Ven 16 Déc 2005 à 11:43 Sujet du message: |
avec mon pismo 400 les divx passaient sans problemes...
j'avais il est vrai un disque a 5400 trpm et 512MO de RAM mais ca fonctionnait
tu peux essayer avec mplayer (celui que j'utilisais, bien mieux que vlc a mon gout...) et si ca ne fonctionne pas avec mplayer tu vas dans les prefs et tu coches l'option omettre des images sur les machines lentes _________________ MBP 1,83Ghz 1GO 160GO Leopard
Iphone by Orange
