scarella
Posté le: Mer 18 Jan 2006 Ã 12:22 Sujet du message: ibook refuse osX |
j'ai un très curieux problème sur mon ibook G3 800....
je previens d'emblée, ce n'est pas un cas anodin de pmu !
voilà un jour il ne s'allumait plus sur batterie. Je branche le secteur; il demarre.
Je peux voir que ma souris (je veux dire trackpad) est bloquée, et que l'écran se met en veille très rapidement (avant même la fin du démarrage, mais après que le début de mon bureau ait été affiché) ; sur le portable par ailleurs je "perds" souvent l'écran (retroéclairage ne fonctionne pas et l'écran est trop sombre pour être lu...).
Si je le branche sur un moniteur ordinaire je retrouve l'écran, mais la mise en veille super rapide persiste.
Le clavier ne fonctionne pas non plus
En branchant une souris ou un clavier usb externes ils fonctionnent.
Bon, tous les trucs habituels sont faits (pram, pmu et même le bureau je crois...), à plusieurs reprises mais rien n'y fait.
Panne de disque dur ? et bien non : en mode firewire je recupere mes affaires je teste et tout semble ok. J'ai également bien pensé à verifier les reglages de mise en veille & co...
Par les outils de disques depuis le dvd d'install je verifie et repare disque et autorisations. Aucun changement
je supprime les preferences au cas où, et à la fin j'abandonne et j'opte pour une reinstallation du systeme.
Et bien, même sur les disques (X.3,9 ; X.4 X.2.1) ça ne fonctionne pas : ou plutot, il n'y a plus de fuite en veille ( donc l'écran du portable fonctionne bien), mais la souris et le clavier ne fonctionnent toujours pas. Les procedures d'install sont habituelles, et avec des periph usb externes je peux tout saisir : au redemarrage rien n'a changé.
J'ai fait ces manips à plusiurs reprises, même en reformatant le disque dur
rien à faire.
D'ailleurs il y a toujours le refus de demarrer sur batterie
a savoir aussi qu'en démarrant avec la touche alt enfoncée (choix du sys de démarrage, le trackpad fonctionne ainsi que le clavier...)
J'ai lancé un test hardware qui m' signifié que tout est ok (il y a bien eu des changements d'écran pendant ces tests, avec des trucs bizarres, mais il me semble que c'est normal lors du test de la carte graphique)
a savoir aussi : j'ai fini par installer unbutu (une version debian preparametrée pour les novices à linux) et tout fonctionne parfaitement : clavier trackpad et mise en veille, dont le fonctionnement est tout à fait normal, ainsi que le demarrage sur batterie, etc...
j'y perds mon latin !
A savoir encore : cette machine fait partie de la "celèbre" serie de celles dont il fallait changer la carte mère, elle à fait sept sejours chez apple, avant que ces saguins incompetents du st qui était alors aux Pays Bas ne sectionnent un fil d'alim de l'écran lors de ces op de demontage et remontage.
Grâce à ce site et à un tournevis et à un fer à souder j'ai changé la nappe et tout a bien fonctionné jusqu'à ce problème curieux.
Je signale tout ça juste au cas où ça pourrait donner une idée à quelqu'un...
Ben voilà : je suppose qu'une zone hardware est corrompue et que pour cela mac osX ne peut plus fonctionner, et que unbuntu ne se servant pas de ces composants tout roule bien... mais c'est une spéculation un peu gratuite qui ne me convainc pas trop...
Enfin, tous les symptomes tournent en tout cas autour de ces question de pmu : veille demarrage sur batterie, trackpad+clavier... mais j'ai eu beau changer la batterie, resetter la pmu et tout le tintouin (je l'ai même laissé 48h sans batterie ni alim, au point où j'en étais), rien n'y fait !
j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe, quelqu'un aurait il une idée ?
sinon il faudra que je reste sous unbutu (qui est loin d'être désagréable à vrai dire...)
merci bien ! |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 Ã 14:23 Sujet du message: |
il te reste encore une réinitialisation à faire : la NVRAM
- démarrage avec Pomme-Alt-p-r
ensuite, tu tapes le texte qui suit, après chaque ligne de texte un retour chariot (attention, clavier US) :
reset nvram
set-defaults
reset-all
Après les 3 lignes, l'ordinateur va redémarrer  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
scarella
Posté le: Mer 18 Jan 2006 Ã 23:27 Sujet du message: |
merci bien !
hélas, trois fois hélas la nvram (par o f sur ma bécane) aussi a eu sa dose de réinitialisation ...
et ça ne change rien.
Je reessaye quand même de fois que j'ai mal écrit (on y croit toujours...!!!) et
grrr !
je boote sur OS X.3 et le trackpad est bêtement immobile, le curseur dans l'angle supérieur gauche...
snif !
Merci beaucoup, ça fait quand même chaud au coeur de se sentir soutenus et pas tout seul... |
Posté le: Mer 18 Jan 2006 Ã 23:29 Sujet du message: |
curieux comme problème (et très intéressant à la fois)
as-tu essayé d'installer le système venant d'un autre jeu de médias ?  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
scarella
Posté le: Ven 20 Jan 2006 Ã 0:09 Sujet du message: |
Ben, à force on finit même par oublier quels sont les disques d'origine de la chose... c'est vrai qu'elle en a vu passer des verions, des cd et autres dvd de mise à jour du X.3.9 au 4...
Mais à vrai dire même avec les disques d'origine rien n'y fait.
Quelque soit la provenance et la version des disques (c'est vrai que je n'ai pas essayé un système 9, mais quand même... il y des limites à l'indécence, non ?) le petit G3 ne veut plus entendre raison avec un système Apple...
Je n'en sais trop rien, mais je me demande :
est-il possible que le système ubuntu ne se serve pas de composants ou de circuits qu'emploie OSX dès le boot sur disque ?
Et aussi pourquoi l'écran se met en veille sauvagement sur hd, mais réagit normallement lors de l'installation à partir d'un cd/dvd ?
C'est vrai que c'est intéressant (au moins ça !) |
Posté le: Ven 20 Jan 2006 Ã 9:19 Sujet du message: |
Ton iBook ne ferait pas parti des machines prises en charge sous garantie ? _________________ Ludovic
scarella
Posté le: Ven 20 Jan 2006 Ã 10:51 Sujet du message: |
heu, si tu entends que c'est une de ces series à à problèmes et prise en charge hors garantie, et bien oui, il a fait le sejour aux Pays-Bas plus souvent que moi, le bougre !
Néanmoins les problèmes présents ne correspondent plus aux symptômes de cette affliction Apple.
C'est vrai en tout cas qu'il à été démonté 7 fois par apple, et je ne sais plus combien par moi. J'ai même soudé des trucs à l'intérieur, et bien tassé certains fils dont je ne sais plus d'où ils sortaient... Juste pour dire que j'ai pu abîmer des trucs...
Toutefois avant ce dernier plantage curieux il a fonctionné sans broncher pendant 10 mois, et que lOS ubuntu tourne à merveille (je fais d'ailleurs de meilleurs scans qu'avec osx...) |
