barnee PowerBook de Rose
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 20:06 Sujet du message: Comment défragmenter son dur ??? |
Hello !
Est-ce qu'il y a un moyen de défragmenter le dur de nos PowerBook ?
On m'a conseillé TechTool Pro.
Je crois comprendre que c'est payant...
Et donc je cherche une solution pour rendre mon disque dur propre....mais à moindre coût.
Je dois réaliser un enregistrement audio complexe d'ici peu, et le disque dur se doit d'être prêt à acceuillir l'enregistrement.
Merci pour vos conseils.
-Barnee.
ulf PowerBook d'Argent
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 255 Localisation: suisse
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 20:37 Sujet du message: |
théoriquement la défragmentation sous OSX n'est pas nécessaire.
si tu fais une recherche, il y a pas mal d'infos sur ce sujet.
si tu veux le faire sans soft et simplement, tu peux copier la totalité de tes documents sur un disque externe, puis les recopier sur ton disque dur. ca remettre de l'ordre dans les fichiers.
... _________________ Titanium 867Mhz, 768Mo RAM, DD 60Go, v. 10.3.9
Alu 15'' HD 1.67MHz, 1,5Go RAM, DD 160Go, v. 10.4.9 |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 20:52 Sujet du message: |
Les script de maintenance (avec Onyx) suffisent largement. _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 21:11 Sujet du message: |
Script de maintenance ? kézako ?
Il me faut un disque dur externe, si j'en prends un à 200 euros...ça me permet de copier les fichiers et de les remettre en suite...ouaips...
Tech Tool Pro fait plus que defragmenter quand même...
Et puis, c'est un gars spécialisé dans la musique (constructeur d'interface audio) qui m'a conseillé de défragmenter.
Je manipule des fichiers audio assez volumineux.
Mon prochain projet risque de faire + de 15Go. Soit à peu près 1Go par fichier audio continu.
Le powerbook va écrire +de 15Go en 90 minutes, a mon avis il faut que la place soit propre... |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 21:23 Sujet du message: |
ben c'est sur que si tu n'as pas de disque externe, ca vaut pas le coup de t'en payer un...
par contre onyx, lui est gratuit !
http://www.titanium.free.fr/pgs/french.html
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 21:54 Sujet du message: |
Et la fonction "defragmenter" dépends de quelle partie ?
J'ai vainement lu des articles à propos d'Onyx sans trouver rééllement la fonction defragmenter.
Merci encore pour votre aide.
(J'ai un disque de 200Go qui traine, il me faut un boitier externe et hop! ) |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 21:56 Sujet du message: |
Dans Onyx, tu lui fais exécuter les scripts de maintenance (quotidien, hebdo et mensuel), ces scripts font de la défragmentation.
Un boitier, c'est 30 euros chez notre partenaire Materiel.net par exemple  _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 22:02 Sujet du message: |
Oki pour le boitier, merci !
C'est du très bon ?
Je dois y stocker des informations ULTRA importantes.
Sinon, pour Onys et sa fonction "maintenance" tu es bien sûr que ça defragmente ?
Si oui, j'ai lu qu'en fait Onyx rendait accessible une fonction qui se lance en fait entre 3 et 5 heures du matin.
il suffit donc que je laisse mon PowerBook allumé entre 3H et 5H du matin et il lancera ces script tout seul...non ?
(désolé, je suis pas fortiche en fonctionnement mac...) |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 22:11 Sujet du message: |
Et cette fonction que Onyx lance, tu as lu ce qu'elle faisait ? elle défragmente justement
Sinon tu le laisses en fonctionnement en effet.
Merci Unix...
Comme boitier, j'aime bien celui-là _________________ Ludovic
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 22:43 Sujet du message: |
Donc je laisse mon PowerBook allumé une nuit et hop il defragmentera tout seul !
C'est bien ça ?
Trop génial...
En ce qui concerne le boitier, C'est pas mieux quand c'est ventillé ?
Et puis, il faut que cela soit alimenté ? je ne maitrise pas du tout ce type d'accessoire. |
Posté le: Ven 03 Fév 2006 à 22:51 Sujet du message: |
Le boitier a une alim à lui bien sur, concernant la ventilation, c'est pas indispensable vu la forme du boitier. _________________ Ludovic
Posté le: Dim 05 Fév 2006 à 7:27 Sujet du message: |
ulf a écrit: | théoriquement la défragmentation sous OSX n'est pas nécessaire.... |
pas réellement
seuls les fichiers <20 Mo sont défragmentés à chaque qu'ils sont sollicités.
en d'autres termes, les fichiers non usités ou supérieurs à 20 Mo sont potentiellement fragmentés.
pour une utilisation simple de nos machines la fragmentation est donc négligeable.
en revanche pour un monteur de long métrage, la défragmentation est nécessaire régulièrement.
Techtool Pro le fait très bien  _________________ Vincent
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 14:54 Sujet du message: |
Merci pour ces infos.
Comme je gère des fichiers de 500 Mo voire 1 ou 2 Go, il me parait donc nécéssaire de défragmenter.
sinon, au sujet du boitier externe :
Icy Box IB-360UE-BL
il parait qu'il y a des problèmes avec le port FireWire...
Certains confirme ? |
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 15:10 Sujet du message: |
barnee a écrit: | Merci pour ces infos.
Icy Box IB-360UE-BL
tout dépend du chipset qu'il y a à l'intérieur !! genre si c'est un Prolific PL3507, c'est à bannir  _________________ David
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 15:22 Sujet du message: |
ah... Et je le sais comment ça ? ( le chipset ??) |
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 15:27 Sujet du message: |
Et sinon, combien de temps ça prends de mettre 10 Go sur un disqee dure externe en USB 2.0 et Firewire 400 ??
J'entends par là déplacement du powerbook vers le disque externe...(7200) |
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 18:34 Sujet du message: |
pour en revenir à la defrag.
le soft gratuit, (onyx) il sait faire le taf ou pas ?
je parle de defrag normal sur des fichiers plus de 20Mo.
Merci !
Posté le: Mar 07 Fév 2006 à 20:10 Sujet du message: |
Onyx n'est pas un soft de défragmentation, donc non.
Pour ton boitier, il ne pose pas de soucis à mes clients. _________________ Ludovic
