O PowerBook de Corail
Posté le: Lun 27 Fév 2006 à 11:50 Sujet du message: Gestion Claviers nulle du Tigre |
Après l'installation de Tigre, voilà que le clavier externe du Pismo n'est plus reconnu (la touche ">" n'agit pas, entre autres). A chaque démarrage il me faut aller dans Préférences Clavier pour le faire reconnaître. Même ainsi, des fois il est complètement ignoré. Je débranche et rebranche (USB), & le voilà de retour.
Aussi, les options "Britannique" "Français" ou autres, disparaissent du menu Clavier. Il ne reste que "Français numérique". Aussi (non plus) les commandes "Afficher palette de caractères" & "Visualiseur Clavier". A chaque démarrage je dois ouvrir "International" pour les remettre au menu.
Je dois dire qu"avant le Tigre, avec Panther, tout cela restait tranquille bien en place.
Soluce pour avoir une configuration une fois pour toutes et vivre tranquille?
Pismo
processeur: PowerPC 750 (83.0)
Vitesse du processeur: 500 MHz
Mémoire: 512 Mo
Version ROM de démarrage: 3.2.4f1
Version du système : Mac OS X 10.4.2
Version Kernel : Darwin 8.2.0 |
Posté le: Lun 27 Fév 2006 à 13:40 Sujet du message: |
Comment as-tu fait ton évolution vers Tiger ?
Une pref qui ne fonctionne pas correctement. _________________ Ludovic
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 20:36 Sujet du message: |
J'ai fait formater & installer |
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 20:39 Sujet du message: |
il arrive, parfois, que l'OS X ne s'installe pas correctement.
Essaie de le réinstaller
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 21:30 Sujet du message: |
Réinstaller ?
Une vrai galère pour personnalier ensuite ! |
Posté le: Jeu 02 Mar 2006 à 21:31 Sujet du message: |
c'est le prix à payer pour avoir un système propre et stable _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Ven 17 Mar 2006 à 22:30 Sujet du message: |
Bon, j'ai fini par refaire formater & installer. Un système tout neuf avec une identité vierge et le problème avec le clavier persiste : le clavier externe du Pismo n'est plus reconnu (la touche ">" n'agit pas, entre autres). A chaque démarrage il me faut aller dans Préférences Clavier pour le faire reconnaître. Après, il l'oublie.
Je rappelle q le même matériel, fonctionne bien avec Panther.
Pismo
Mémoire: 512 Mo
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 11:47 Sujet du message: |
Ben reviens sous Panther alors !  |
Posté le: Ven 21 Avr 2006 à 12:27 Sujet du message: |
La version de rom me surprend  _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 7:38 Sujet du message: |
Je recapituke
Après 3 soigneuses l'installations du Tigre, le clavier externe du Pismo n'est pas plus reconnu (la touche ">" n'agit pas, entre autres) ou alors, les majuscules sont des minuscules et vice-versa. A chaque démarrage il me faut aller dans Préférences Clavier pour le faire reconnaître. Même ainsi, des fois il est complètement ignoré. Je débranche et rebranche (USB), & le voilà de retour.
Au fait, la MàJ de la ROM a été faite.
Avec une autre machine Titanium, même type de problèmes. J'ai mis ce clavier avec Panther, tout va bien. Avec Tigre, le chaos.
Revenir sur Panther ? Avancer à reculons ?
En fait je crois q le problème va au dela du clavier externe, c'est la gestion de claviers (international) qui cloche.
Pismo
Type de processeur : PowerPC 750 (83.0)
Vitesse du processeur : 500 MHz
Cache de niveau 2 (par processeur) : 1 Mo
Mémoire : 512 Mo
Vitesse du bus : 100 MHz
Version de la ROM de démarrage : 4.1.8f5
Version du système : Mac OS X 10.4 (8A428)
Version Kernel : Darwin 8.0.0 |
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 8:48 Sujet du message: |
ROM 4.1.8, je préfère... Pourquoi dans ton message précédent elle était différente ? _________________ Ludovic
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 9:52 Sujet du message: |
Et c'est quoi, comme clavier externe que t'utilises ? ça ressemble à une non-reconnaissance du modèle de clavier  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 22:14 Sujet du message: |
lpascalon a écrit: | ROM 4.1.8, je préfère... Pourquoi dans ton message précédent elle était différente ? |
Tout simplement parce que j'ai fait la MàJ ensuite. |
Posté le: Lun 24 Avr 2006 à 22:21 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | Et c'est quoi, comme clavier externe que t'utilises ? ça ressemble à une non-reconnaissance du modèle de clavier  |
C'est un clavier complet, (110 touches ?) je ne sais plus de quelle marque. Il a fonctionné avec tous systèmes Mac depuis.... le 6 ou le 7.
Oui, c'est une non-reconnaissance du modèle de clavier et un fonctionnement capricieux du menu clavier. |
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 8:11 Sujet du message: |
blackjmac a écrit: | en ADB ?  |
Oui, avec un adaptateur USB qui s'est fait oublier. |
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 8:16 Sujet du message: |
OK, je vois.
Le problème, c'est que Tiger a changé complètement la gestion des claviers - parfois, il est impossible d'en faire reconnaître un. A ta place, je passerais à la case Clavier USB - ça fait 8 ans que le port ADB externe est mort (moi aussi, je regrette mon clavier etendu 2 en ADB - une Rolls) _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
macfun PowerBook d'Orchidée
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 12:40 Sujet du message: |
En effet, il y a des touches d'un ADB qui ne sont pas reconnues ....
Histoire perso : Mac Mini neuf chez mes parents en octobre 2005, 10.4.2 (je crois), clavier Apple ADB via iMate : pas glop.
Du coup, zou clavier Apple Pro en USB, et Mighty Mouse (j'aime beaucoup, perso). _________________ * MBP 13 2.26 + écran 24" HP
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 16:48 Sujet du message: |
Et vous pensez que le fait d'avoir le clavier branché fait déconner les choix du menu clavier ?
Je precise que le clavier est reconnu si je le demande, mais un bout de quelques minutes, ignoré.
C'est cela le progres ou le Tigre nous fait regreser.... |
Posté le: Mar 25 Avr 2006 à 16:51 Sujet du message: |
n'oublie pas que le Tiger est destiné plutôt aux appareils un peu plus récents  _________________ La mine d'or pour OS X - http://www.versiontracker.com/macosx/
