powerbook bloqué des le démarrage !
vascogama888
MessagePosté le: Dim 30 Avr 2006 à 20:32    Sujet du message: powerbook bloqué des le démarrage ! Répondre en citant
bonjour,
mon powerbook 12" 867 se bloque au demarrage ;
-j'appuie sur le bouton d'alim
-j'entend le bong
-rien ne s'affiche - ecran noir
-j'entend le disque dur qui mouline
-il semble demarrer
-je me rend compte que le clavier ne repond pas
-je teste en inserant un cd
-le cd est bien aspiré mais lorsque j'essaie de l'ejecter, ça ne répond pas.
-le clavier ne repond a rien
-j'essaie donc de l'ejecter au demarrage
-la ça, marche
-le clavier semble donc fonctionner au demarrage
-j"essaie avec un clavier externe en usb
-j'essaie de l'éteindre grace au clavier externe, bouton alim et ensuite "enter"
-ça marche
-meme test avec le clavier du powerbook
-ça ne marche pas
-le powerbook ne se met pas en veille lorsque je le ferme
-chargeur branché, il ne se met jamais en veille
-par contre, impossible de débrancher le chargeur, car lå, il se met aussitot en veille
je récapitule les disfonctionnements
- ecran noir en permanence
- mise en veille impossible (avec chargeur)
- mise en veille directe chargeur debranche (le test batterie est ok)
- clavier inactif apres loading du systeme
quelqu'un as-t-il une idée qui pourrais m'aider ?
merci,
vascogama
MessagePosté le: Dim 30 Avr 2006 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux tenter de démarrer sur le CD système ou un disque externe ?
MessagePosté le: Lun 01 Mai 2006 à 4:29    Sujet du message: Répondre en citant
tenter également de connecter un écran externe sur ce système.
ça sent pas bon pour l'instant...
il faudrait aussi faire les quelques manipulation de maintenance de base (cf. FAQ : PRAM, PMU, etc...)
vascogama888
MessagePosté le: Lun 01 Mai 2006 à 9:10    Sujet du message: powerbook bloqué des le démarrage ! Répondre en citant
avant tout, merci de votre aide.
j'ai bien effectué les opération pram, nvram et pmu
j'ai oublié de vous préciser que la carte mere a déja été changée. donc a prioris hors de cause.
Ces problemes sont apparus progressivement ; un demarrage sur 10, puis de plus en plus.
Je viens d'essayer de demarrer sur le cd d'install,
ça semble marcher, d'apres l'activité intense du lecteur, mais je ne peut pas controler visuellement.
par contre le clavier ne réagit toujours pas.
je ne sais pas comment brancher le powerbook sur un ecran externe. sur les 15" et les 17" il y a une prise sortie ecran externe normale mais pour le 12" j'ai juste un adaptateur mini dvi vers sortie tele. j'ai bien essayé (en branchant sur la télé avec un cable camescope sur la prise video jaune)
mais ça ne donne rien.
Ce qui est curieux c'est que en branchant mon clavier usb, apres demarrage ça semble marcher. En effet j'ai utilisé le raccourci clavier pour jeter quelquechose a la poubelle, et la ça marche puisque j'ai bien le petit 'bong' sonore d'avertissement pour confirmer de vider la poubelle.
j'ai entendu parler des problemes de macbulle avec son powerbook 12" 867 (le meme), la chronologie de ses symptomes ressemble a celle de mon powerbook.
puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'un probleme ecran (clavier), je ne pense pas qu'il s'agisse de l'inverter. Se pourrait-il que ce soit la dc-to-dc board ?
qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Lun 01 Mai 2006 à 9:39    Sujet du message: Répondre en citant
En éclairant bien ton écran, tu vois le bureau ?
En plus, c'est l'histoire de clavier qui brouille tout - essayons de voir les choses étape par étape.
Vérifie bien tes accessoires - l'adaptateur pour le moniteur VGA,normalement, était fourni d'origine Confused
vascogama888
MessagePosté le: Lun 01 Mai 2006 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
non, en eclairant mon écran (aussi bien par devant, que par derriere, au niveau de la pomme), je ne vois rien.
C'est vrai, å la différence de macbulle, mon clavier, apres demarrage, ne fonctionne plus, alors que avant le demarrage il fonctionne, puisque je peut ejecter un cd.
il s'agit d'un powerbook que j'ai acheté å un amis graphiste il y a environ 1 an. il n'avait plus l'adaptateur mini-dvi/vga. mais je vais m'en procurer un. je l'aurai dans quelques jours.
vascogama888
MessagePosté le: Mar 02 Mai 2006 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
il semblerait que nous ne soyons (moi et macbulle) a avoir ce meme probleme.
http://discussions.apple.com/thread.jspa?messageID=2072801
l'un de ces intervenant semble avoir trouvé la solution, changer la dc-to-dc board. (avant-derniere intervention)
je crois bien que c'est ça.
